Alt 02.01.2021, 12:06   #21
Nicke
Fahrzeug: BMW 645Ci 2004
Ich dachte immer, dass das Zweimassenschwungrad auch dazu dient, um ggf. Vibrationen der Kurbelwelle zu reduzieren.
Nicke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2021, 13:03   #22
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Ja, aber was meinst du wiegt ein Drehmomentwandler mit so 5-6L Öl drin?
Automatik-Schwungrad, Mitnehmerplatte, Wandler, Öl...
...hmmm, 15-20kg?
Da braucht's kein Zweimassenschwungrad mehr, ausserdem dämpft die Automatik zusätzlich Schwingungen weg.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2021, 13:49   #23
dansker
Benutzerbild von dansker
Bei der Automatik dient ja der Wandler als "Masse". Doch ist der Wandler an einer Trägerplatte verschraubt, an dem dann ganz aussen der Starterkranz sitzt. Diese Trägerplatte ist dann wiederum an den KW-Stumpf angeschraubt. Jedoch ist diese Einheit, Wandler und Trägerplatte, nicht als "2-Massenschwungrad" anzusehen.
Alt 02.01.2021, 16:37   #24
Nicke
Super, vielen herzlichen Dank für die Infos. Hatte die Funktion tatsächlich anders abgespeichert.
Mal sehen, ob der Austausch des Anlassers Ruhe gibt beim Start.
Alt 03.01.2021, 00:29   #25
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
...hmmm, 15-20kg?
Mal grob zusammengezählt:
4HP22
Wandler 13,65Kg
Schwungrad 1,828Kg
Mitnehmer 0,4Kg
Dichte Dexron2 0,87Kg/l Geschätze Ölmenge 3,5l Ölgewicht ~3Kg
Summe ~18,88Kg
Getrag 260/6.03
Zweimassenschwungrad 14,36Kg
Zahnkranz 0,778Kg
Druckplatte 5,4Kg
Mitnehmerscheibe 1,012Kg
Summe ~21,55 Kg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
