12.12.2020, 17:28
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Beschlagsensor nachrüsten
kann man im E65 Bj. 2005 den Beschlagsensor nachrüsten?
Und wenn ja was wird alles gebraucht.
Bitte keine Kommentare wie Schwachsinn, braucht man nicht usw.
Gruß Marc
12.12.2020, 20:55
Bist Du sicher, keinen drin zu haben? Oder ist das eine SA?
12.12.2020, 21:05
Ich habe auch keinen. Muss wohl eine SA sein.
13.12.2020, 08:47
Nein, hab keinen drin. Wie ich den FLA nachgerüstet hab, war keiner zu sehen. Auch kein Kabelbaum.
Ich denke eher SA.
13.12.2020, 10:06
Fahrzeug: 760i (12/04)
Hängt der vielleicht an der erweiterten Klimaautomatik dran? Also, die mit 4 Reglern?
Beim Scheibenwechsel wurde bei mir der Beschlagssensor nämlich mitgewechselt.
Durchschnittsverbrauch meines 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
13.12.2020, 11:21
Ich habe 2 Zonenklima, also nur vorne. Und habe den Beschlagsensor.
Beim letzten Scheibenwechsel fiel er mir auf, wusste zunächst nicht was das ist, haben ihn dann vorsichtig gelöst und wieder veklebt. Ihn sieht man ja nur, wenn man die Abdeckung des Innenspiegels demontiert.
13.12.2020, 12:17
Jedem das Seine
Soweit ich weiß, hat man den Beschlagsensor bei der erweiterten Klima, also die mit 4 Regler.
13.12.2020, 12:29
Hab eben noch einmal meine Ausstattungsliste durchgesehen und Klimaautomatik mit erweitertem Umfang entdeckt und recherchiert.
Nur bei Klima mit erweitertem Umfang, also Fahrer/Beifahrer kann eigene Temperatur einstellen, Restwärme usw...gibt es einen Beschlagsensor. Bei Klima ohne eben diesen erweiterten Umfang, gibt es keinen Beschlagsensor.
Da es eine SA ist, gehe ich mal stark davon aus, dass es nachrüstbar ist.
13.12.2020, 13:00
Korrekt. Die Codierdaten sind auch eindeutig: Der Beschlagssensor ist auf aktiv, sobald Klima High (erweiterter Umfang) verbaut ist.
Außerdem war der in frühen MJ noch nicht vorhanden, erst ab CI 04 und wohl MJ 03 (?).
Ob es allerdings funktioniert, wenn man an eine Basis-Klima einen Beschlagsensor verbaut, ist eine gute Frage.
Markus
13.12.2020, 15:23
Jedem das Seine
Markus
Das denke ich nicht, weil da gehört mehr dazu als ein Bedienteil und der Sensor, zumal man ja auch die Lüfter jeweils auf jeder Seite einzeln verändern kann, mit der erw. Klima.
