12.08.2002, 19:29
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
E 32 , LKM-Fehlermeldung , Xenon ausmerzen
Ich habe irgendwo eine relativ komplizierte Anleitung im Netz zum Umbau des LKM (Lampen-Kontroll-Modul) gefunden . Dies wird nötig , wenn man sich Xenon installiert , da ständig die nervende Fehlermeldung Abblendlicht erscheint .
Weil : Zündgeräte der Brenner sind im ausgeschalteten Zustand relativ hochohmig , normale H1 (Heinz) sind "nur" ein Stück Draht , also niederohmig . Beim kalten Test (also Licht aus , Zündung an <<<--- haben nicht alle LKM´s , sondern nur die Luxusversion) , kommt also eine Meldung , das die Lampen defekt seien . Wenn das Gegonge nicht stört , der brauch nicht weiterlesen , zerstört wird dadurch nix .
Die gefundene Anleitung (im Netz) zum LKM Umbau ist relativ abschreckend ! Wer fingert schon gerne mit dem Lötkolben in Steuerteilen rum !
Ich hab das Problem mit Relais gelöst ! Einfach paralell zum Xenon Zündgerät und fertig.....
Also den Steuerstromkreis des Relais mit dem Arbeitstromkreis paralell löten , aber zur Sicherheit in den Arbeitsstromkreis einen niederohmigen Widerstand mit einbringen . Simpel oder !? Und alles bleibt schnell rückbaubar , die Grösse der "Schaltung" beträgt 50% einer Streichholzschachtel .
Da ich kein Freund der elektro-Zeichnerei bin , hier ein *.jpeg . Hoffe , wem geholfen zu haben....
René.
[Bearbeitet am 13.8.2002 von dasteil]
14.09.2002, 14:45
#21
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
Hi DD,
wenn du willst mache ich dir zwei Relais fertig und bringe die nach Ratingen zum Treffen mit und zeige dir
wo du die einbauen musst. Ist genau so leicht wie das Xenon von dir.
Gruss Stefan
28.05.2003, 08:25
#22
Also ich habe gestern Xenon umgebaut.....
Von einem Fehler..... nichts, funzt alles perfekt! Keine Meldung im Checcontrol
Als ich die Scheinwerfer ausgebaut habe testete ich diese Meldung im Checcontrol,
die Meldung "Abblendlicht" kam ohne das Licht einzuschalten.....
Bis dann....
28.05.2003, 20:29
#23
iss mein bild wech ?
kann ja mal passieren nach einem jahr... , verschleiss ist überall .
hier nochmal.....
08.10.2004, 22:01
#24
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Hallo!
Mit dem LKM B kam immer die Fehlermeldung. Dann ein LKM L eingebaut und die Fehlermeldung kommt nicht mehr!
Thomas
14.02.2005, 17:21
#25
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Hallo zusammen
Zwar habe ich kein Xenon, aber ein LKM das mir jedes mal, wenn ich das Abblendlicht einschalte meldet, das Abblendlicht sei kaputt.
Nun habe ich den ersten beitrag mit den Relais nicht ganz verstanden.
Die 4 anschlüsse eines Standrad-Relais kenne ich zwar (+,-, steuerstrom, und halt der anschluss wo der eigentlich Verbraucher dranhängt), aber ich weiss nicht was mit parallel schalten gemeint ist.
Auch sind meine elektronikkenntnisse nicht die besten.
Kann ich nicht versuchen, statt der H1 lampen kurzzeitig etwas anderes, mit kleinerem Widerstand einzubauen, um zu sehen ob die meldung dann verschwindet? Wenn ja, was? eine stärkere Lampe?
Wäre für tipps dankbar. Ansonsten funktioniert mein lkm nach nachlöten übrigens wieder korrekt.
MfG
sebastian
15.02.2005, 01:03
#26
Schau mal auf Tom's Seite
der hat LED's als Kennzeichenleuchten eingebaut und Widerstaende, damit das LKM kein Theater macht. Evtl. ist das die Richtung.
http://www.750i.de/d/
09.09.2023, 00:16
#27
Sammler!
Ist alles sehr lang her und es sind keine Details im Thread mehr nachvollziehbar...
Jedoch aus aktuellem Anlaß:
Waren das u.A. diese Kondensatoren, die man parallel in die Zuleitung zum Steuergerät löten kann??:
https://www.conrad.de/de/p/weltron-k...st-453366.html
