Alt 31.01.2017, 15:02   #1
daggetto
36 Zylinder
Benutzerbild von daggetto
Fahrzeug: E32 740i
Standard Tachobeleuchtung
Hallo zusammen,
ich habe das Problem das die Beleuchtung für die Tankanzeige und den Tageskilometerzähler nicht funktioniert. Ich habe schon andere Birnen und Sockel quer getauscht bei denen ich weiß das die funktionieren. Leider brachte das alles keine Besserung. Jetzt wollte ich mir ein weiteres Kombiinstrument kaufen und vielleicht mal die Platinen zu tauschen. Kann ich da jedes Instrument nehmen oder muss ich das was beachten? E32 740i Bj 1994.
Des Weiteren habe ich die obere Haltefeder der Sitzrückwand verloren. Aus dem ETK werde ich nicht ganz schlau. Welche Teilenummer benötige ich denn nun?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://http://de.bmwfans.info/parts-...ts/rear_panel/
Ich schätze mal die 52 10 8 110 325, richtig?
Markus
daggetto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2017, 16:28   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Jedesmal fast die gleichen Fragen diesbezüglich, vermutlich noch ohne die Suchfunktion genutzt zu haben. Da stehts drin.
Du hast ein blaues Kombiinstrument, somit bleibt nur ein blaues welches du nutzen kannst. Anderenfalls würdest du, falls es funktioniert ein weißes zu nehmen, ein anderen Codierstecker benötigen.
Nochmal:
Grau->Grau oder anderer Codierstecker, dann weiß und blau möglich
Weiß->Weiß oder anderer Codierstecker, dann blauer möglich
Blau->Blau oder anderer Codierstecker dann eventuell weiß möglich.
Die Bezeichnung grau/weiß/blau meint die Rückwandfarbe, wo die Platine eingebaut ist!
Die Instrumente/Anzeige/n ist für alle Modelle gleich!
Alt 01.02.2017, 13:04   #3
daggetto
36 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i
Du wirst lachen, oder auch nicht, ich habe die Suchfunktion genutzt. Allerdings habe ich nach Tachobeleuchtung gesucht und nicht nach farbigen Tachorückseiten.
Ich danke dir für die Information, nun weiß ich wonach ich suchen muss.
Alt 01.02.2017, 13:11   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ok dann ist es ja aufgeklärt, warum so eine Frage kam. Passiert ja immer wieder mal. Solange es nicht täglich passiert.
Alt 21.11.2020, 15:04   #5
7erJ
Fahrzeug: E32-735i (02.91)
Standard Tachobeleuchtung / Kühlmitteltemperatur
Moin, bei mir ist das Licht von der Kühlmitteltemperatur defekt, also soweit ich das verstehe muss ich das ganze Instrument rausnehmen und dann aufschrauben und dann auf der Platine selbst das Licht wechseln oder sitzt unter der blauen Abdeckung direkt noch ein paar Lampen zum wechseln, da man ja nur die einfachen kleinen Glühbirnen von hinten tauschen kann?
danke schonmal
7erJ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2020, 15:21   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Du hast drei Hauptleuchten und mehrere Nebenleuchten. Kann man alles von Außen tauschen ohne das Kombiinstrument zu öffnen
Alt 21.11.2020, 15:27   #7
7erJ
hm aber ich habe doch nur die Blinker ABS Öldruck etc von hinten oder übersehe ich da was?
ist ja so ähnlich aufgebaut wie dieser hier:
Alt 21.11.2020, 15:39   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ne hast recht, für die drei Hauptleuchten muss man das kurz aufmachen, ist aber auch kein Beinbruch. Hatte das mit nem anderen verwechselt.
Alt 21.11.2020, 15:59   #9
Markus525iT
Ja, dazu muss der Deckel auf.
Tue dir einen Gefallen und tausche ALLE Birnen aus.
Markus
Tachobeleuchtung Sascha BMW 7er, Modell E32 18 02.11.2014 23:15
Tachobeleuchtung alex1000 BMW 7er, Modell E65/E66 5 08.11.2012 17:20
Tachobeleuchtung Difficulty BMW 7er, Modell E32 9 30.07.2009 13:57
Elektrik: Tachobeleuchtung christian 72 BMW 7er, Modell E32 13 01.05.2008 16:59
Innenraum: Tachobeleuchtung Michael6622 BMW 7er, Modell E65/E66 7 02.03.2008 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
