04.10.2020, 00:52
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
Problem gelöst
Also ich habe wegen der Aufbereitung der Lederausstattung die Rückenlehne rausgenommen. Da kann man alles viel besser sehen. Oberer und unterer Anschlag waren komplett unpassend weil etliche mm in der falschen Position. Es war aber nichts verbogen. Dann fiel mir auf, dass Die Armlehne im Drehpunkt des Klappmechanismus zu viel Spiel hat. Also Armlehne von Rückenlehne getrennt und an den beiden Drehpunkten die Plastikabdeckungen abgehebelt. Da ist auf beiden Seiten ein Pilzkopf der Quasi die Achse ist und der wird mit einer Feder in der Halterung in Position gehalten. Offenbar wurde da mal sehr stark dran gezogen, denn beidseitig war die Feder auf die falsche Seite gerutscht und hat somit die Armlehne verschoben. Siehe Position Feder zu Pilzkopf auf Bild vorher und nachher.
Jetzt flutscht es wieder wie es soll.
29.05.2021, 21:16
Hatte ich ganz vergessen, bevor ich die Armlehne repariert habe konnte man sie nicht weit genug einklappen. Jetzt nach der Reparatur kann man sie hingegen zu weit einklappen und es ist daher auch wieder nicht bündig. Kann das daran liegen, dass der Skisack fehlt obwohl das Auto laut Ausstattungsliste einen haben sollte? Wenn der Skisack und sein Rahmen ein bisschen nach innen bauen sollten, dann würde dessen Wiedereinsetzung ja eventuell dazu führen, dass die Armlehne an der richtigen Stelle stoppt?
Hybrid-Darstellung
