Alt 07.10.2004, 14:55   #5
Praktisch direkt vor der Stirnwand (vor dem Kuehlwasservorratsbehaelter) wo die beiden Schlaeuche hochkommen und verbunden sind mit Klemmen.
Beim M30 sollte es 3.0 +/- 0,06 bar sein.
Gibt 2 Arten des Testens laut Bentley:
-System pressure created by the fuel pump and maintained by the pressure regulator
-residual pressure- the pressure maintained in the closed system after the engine (and the fuel pump) is shut off.
Beim 2ten geht es also darum, ob das Rueckschlagventil funktioniert (schlechter Kalt/Warmstart)
Ist im Bentley Buch auf den Seiten 130-10 bis 130-12 genau beschrieben, wie es gemacht werden soll.
Kann aus dem Buch leider keine Kopie machen. Evtl. hat es ja einer auf ....
Bremsen: Bremsbelag prüfen Der Gerdl BMW 7er, Modell E38 22 26.01.2010 05:15
Wie Zündspulen beim V8 prüfen? Terence BMW 7er, Modell E32 31 14.08.2005 12:31
Motorraum: BC: Kühlmittelstand prüfen hotrod BMW 7er, Modell E38 7 04.08.2004 12:57
Bremslicht prüfen Toto BMW 7er, Modell E38 9 02.02.2004 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
