27.08.2020, 09:36
Styling 5 rules
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
...wenn denn alles - Deiner Meinung nach - so eindeutig ist, warum schreibst Du es nicht gleich?
Und Dein  kannst Du Dir ersparen!
27.08.2020, 09:43
Sorry, dachte Du kommst damit klar.
Wollte nur helfen. Kommt nicht wieder vor.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
27.08.2020, 09:52
Styling 5 rules
...wenn Du hättest helfen wollen, so hätte ein Satz gereicht!
So mache ich das seit praktisch 15 Jahren auch....
29.08.2020, 09:33
Ich hatte leider die Erfahrung machen müssen, das sogar die Namenhaften angeblichen Kühlerhersteller, auf China-Produkte zurückgreifen. Da war ein "Nissen-Kühler", der erst für meinen damaligen E32/735, passend gemacht werden musste. Dann war da für meinen Fuffi ein nach der Verpackung aussehender "Magneto Marelli-Kühler", der schon sofort nach dem Einbau, beim Kühlmittelauffüllen undicht war. Nach dieser Episode habe ich nur noch China-Kühler an meinen beiden E32 montiert. Eigentlich sind diese Billigkühler auch gar nicht mal so schlecht.
29.08.2020, 17:04
Fahrzeug: e32 740i
Mit Dasis hab ich bisher nur Schlechte Erfahrung gemacht, sowohl bei Kühler als auch Wärmetauscher. Zwar nicht beim E32 aber bei verschiedenen anderen Fahrzeugen. 4 von 4 waren schrott, entweder sofort undicht ohne Druck bzw haben gar nicht erst gepasst.
Nissens war bisher immer OK, auch als Klima Kondensator.
30.08.2020, 14:09
#16
Styling 5 rules
Hallo Klaus,
danke für die Info. Nissens hatte ich anfangs auch in die engere Wahl gezogen. Nach langen suchen, habe ich dann aber sogar noch einen von Hella gesehen, der kurzfristig lieferbar gewesen wäre.
@Jonny34
Auch Dir danke für das Feedback. Hätte mich insofern bestätigt, als das ja Nissens anfänglich in die engere Wahl gekommen war.
@all
Euch nochmals danke für das Feedback! Ist nun schon ein paar Jahrzehnte her, dass ich mich mit dem Thema Kühler auseinandersetzen musste und die meistens verfügbaren Hersteller haben mir einfach nichts gesagt.
Ein Forumskollege aus Hamburg war zwischenzeitlich so nett und hat mir mit einem passenden Kühler ausgeholfen. Den habe ich heute mal schnell eingebaut und alles scheint OK zu sein. Vielleicht bekomme ich dann morgen noch die AU hin und dann kann auch gleich die HU gemacht werden. Ansonsten muss ich bis Mittwoch warten....
Mal schauen, ob er sich weiterhin beharrlich weigert, die Plakette zu bekommen....
Geändert von Backtotheroots (30.08.2020 um 14:26 Uhr).
30.08.2020, 14:51
#17
Ich erinnere mich noch, wie "Nissen-Kühler" hier in DK eine Werkstatt für Kühler-, und Tankreparaturen war. Dieses Geschäft mit den Reparaturen lohnt wohl nicht mehr und gleichzeitig wurde das "Fertigwaren Angebot" bei denen immer grösser. Es mag ja sein, das "Nissen-Kühler" vielleicht im fernen Osten, qualitativ wertigere Teile dort einkauft, aber ich hatte es bei einen E32 so, das ich so einen Kühler an den Aufhängungen für die Lüfterzarge, nacharbeiten musste.
Ich hoffe für Dich, das es mit dem Tüv nun klappt
31.08.2020, 08:54
#18
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Ich habe in meinem M60 730i einen Nissens-Kühler (Nissens 60748A) verbaut. Hat alles super gepasst und auch die Qualität ist 1A. Auch den Verdampfer der Klimaanlage sowie die Trocknerflasche habe ich von Nissens. Alles Bestens.
