27.08.2020, 08:47
Styling 5 rules
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
M60 Kühler; Welcher Hersteller; Temperaturschalter
Hallo zusammen!
Mein Kühler hat ja nun an einer der obligatorischen Stellen die Inkontinenz bekommen. Das Teil muss zwangsläufig raus...
Die Suche nach Kühlerherstellern hat ergeben, dass der aktuell kurzfristig verfügbar ist von:
Abakus, Thermotec, NRF, Nissens, Van Wezel und Dasis
Hat jemand von Euch Erfahrungen mit einem der Hersteller? Gibt es bekannte Probs? Empfehlungen?
Abschließend dann noch eine Frage zum Temperaturschalter. Wird der oben nur einfach so in den Kühler geschraubt oder ist da noch ne Dichtung drunter?
Danke für Euer Feedback
Dirk
27.08.2020, 08:57
Schau doch mal in den ETK, vielleicht findest Du dort etwas.
M f G
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...adiator_frame/
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
27.08.2020, 09:27
Styling 5 rules
...was willst Du mir damit sagen
27.08.2020, 09:28
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Nissens habe ich mehrfach beim E32/E34 verbaut und kann nichts Schlechtes sagen. Verarbeitung und Qualität sind augenscheinlich gleichauf mit dem originalen BEHR Teil.
Am Temperaturschalter ist ein Dichtring verbaut. Beim neuen Kühler ist dieser Anschluss aber mit einer Verschlussschraube inkl. Dichtring "handfest" verschlossen. Diese dreht man dann heraus und schraubt den Temperaturschalter ein.
27.08.2020, 09:31
Styling 5 rules
...danke Dir für das Feedback
27.08.2020, 09:37
Fahrzeug: 120d
Also ich hab nen AVA im 750. Keine Probleme.
Und zwischen Temperaturschalter und Kühler kommt ein Dichtring, könnte man theoretisch wiederverwenden.
27.08.2020, 09:48
Styling 5 rules
...danke für die Info
27.08.2020, 09:52
Hatte angenommen Dir diese Frage beantworten zu können?
M f G
27.08.2020, 10:12
Styling 5 rules
...der ETK ist da - wie in vielen anderen Dingen - nicht eindeutig.
Es geht aus dem Bild nicht hervor, ob der Dichtring Nr. 11 nur bei der Schraube Nr. 10 zum Einsatz kommt. Kann sein, dass der Dichtring auch bei Verwendung des Temperaturschalters Nr. 9 zum Einsatz kommt.
Ich habe/hatte den noch nie ausgebaut und deshalb auch die Frage.
27.08.2020, 10:29
Im Bild sieht man den Dichtring am T-Schalter.
Da die Schraube Nr. 10 auch M14 ist, würde ich auf eindeutig tippen.
Zum Text lesen musst Du bis zur Bildnummer runter scrollen.
M f G
