02.07.2020, 17:20
Fahrzeug: E32-730i (09/91)
Das Spiegelglas hatte ich heute ausgebaut und dort die Kontakte eingesprüht.
Den Motor habe ich mir auch angeschaut. Alle Zahnräder sind intakt.
Mich macht stutzig, dass der Motor immer läuft, aber nur nach links/rechts.
Kann es sein, dass auf dem Weg dorthin ein Fehler vorliegt?
02.07.2020, 19:37
evtl Kabelbruch
vlt Kabelbruch im Türgelenk  Die Fahrerseite wird ja am meisten benutzt, vlt liegt dort der Fehlerteufel
Gruß Tino
02.07.2020, 21:32
Der Motor hat einen Art "Umschalter" drin. So kann man mit einem Motor vier Bewegungsrichtungen realisieren.
Der Memoryspiegel hat zwei Motoren verbaut, deswegen auch meine Frage zu anfangs.
Vermutlich wird dieser Umschalter entweder defekt oder nicht angesteuert.
Wenn du nach oben/unten anwählst macht er dann gar nichts oder läuft auch nach rechts/links?
Markus
06.07.2020, 08:02
Markus
Er läuft immer nach links/rechts.
An einen Kabelbruch kann ich nicht so recht glauben, weil der Wagen erst 170.000 km auf der Uhr hat und in den letzten 10 Jahren nur knapp 10.000 km lief. Großer Verschleiß war da nicht.
06.07.2020, 08:57
Dann ist es der Umschalter.
Jetzt muss du am besten mal messen ob Spannung anliegt bei Betätigung. Nur so kannst du einen Kabelbruch ausschließen.
Gruß Markus
06.07.2020, 09:18
Danke für den Tipp!
Hybrid-Darstellung
