12.06.2020, 20:11
Fahrzeug: e32-750il(10.90)Euro 2
Benzin Filter
Hallo .Wie macht sich ein verstopfter Kraftstoff Filter bemerkbar ?
12.06.2020, 20:25
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Er verweigert Vollast. Die Pumpe japst nur noch...
... und wenn es schlimm genug wird, stirbt auch der Teillastbereich und der Leerlauf.
Und dann schmeisst es irgendwann die Sicherung...
12.06.2020, 20:32
Dran denken, das Auto hat 2 Filter und 2 Pumpen !!!
Benzindruck prüfen verschafft Klarheit, oder gleich beide Filter ers.
werden bestimmt über 15 Jahre alt sein, Datum müsste aber draufstehen.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
12.06.2020, 20:36
Also beim Gas geben schüttelt sich der Motor .Wenn ich dann Kick Down getreten habe kam er immer wieder hoch unruhiger Leerlauf Verbrauch 15 Liter. Kein ELM .Benzin Pumpe vor 4 Jahren neu.
12.06.2020, 20:38
Letzter Filterwechsel vor ungefähr 60000 km.
12.06.2020, 20:40
Fahrzeug: 120d
Also 15l/100km ist je nach Nutzungsverhalten/Strecken normal..
Aber das hört sich fast danach an... Nimm Mann oder Mahle..
12.06.2020, 20:45
Ja ich denke auch das die Filter voll sind.
12.06.2020, 21:37
Nach 60.000Km sind die Filter nicht voll,
es sei denn es ist der pure Rost im Tank.
Die Filter die ich bislang gewechselt habe, hatten alle über 160.000-200.000 Km hinter sich,
und die Motoren liefen perfekt.
Aber ein Wechsel ist zw. 60-80.000 Km empfehlenswert.
M f G
12.06.2020, 23:11
Fahrzeug: 120d
Die 60tkm kamen nach meinem Post  Somit kann ich das nicht wissen.... bei dem Km-Stand glaub ich auch nicht dran. Möglich ist es, wenn der Tank rostet(von innen)
12.06.2020, 23:32
20:38 Uhr Post 60.000Km
20:40 Uhr Dein Post
Für mich ist das davor,
aber egal, Du machst das schon. Dann bis Sonntag.
M f G
