Alt 12.06.2020, 10:01   #1
harrry
Hatte ich gesehen, den Post. Danke nochmals.
Weißt Du, was der Unterschied der oben genannten Nummern ist?
Alt 12.06.2020, 15:10   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Nicht genau, ich meine es war ein Längenunterschied.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 12.06.2020, 23:57   #3
harrry
OK. Der Schläuche oder der Rohr-Anschlüsse?
Irgendwo hatte das doch schon mal jemand hier mit der Länge. Ich finde das aber hier nicht mehr...
Alt 13.06.2020, 07:20   #4
Haschra
Es waren die Schläuche, sie kamen den Abtriebswellen zu nahe.
Ja, hatte schon Jemand geschrieben.
Musst nochmal in Ruhe suchen, kann ja nicht weg sein.
M f G
Alt 13.06.2020, 09:07   #5
steht so in der Mitte dieses Threads wegen der Schlaeuche, die an die Abtriebswellen kamen, war aber wohl auch falsche Montage. Evtl. brauchste auch einen neuen Halter, hier die Zeichnung dazu Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ghlight=halter
Alt 13.06.2020, 23:51   #6
harrry
Das hilft auch sehr weiter!
Alt 12.03.2022, 13:22   #7
die gibt es mal wieder bei Leebmann z Zt
Druckschlauch links 37131130669 - 09/87
Druckschlauch rechts 37131130670 -09/87
E32: 730i (GA31/M30), 730i (GA41/M30), 730i (GA71/M30), 730i (GA81/M30), 735i (GB31/M30), 735i (GB41/M30), 735i (GB51/M30), 735i (GB61/M30), 735iL (GC31/M30), 735iL (GC41/M30), 735iL (GC51/M30), 735iL (GC61/M30), 750iL (GC81/M70)
passt auch an andere Baujahre, Halter muss etwas geaendert werden Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ghlight=halter
Motorraum: Hydraulik-Öl-Verlust bmw-andi BMW 7er, Modell E38 2 28.02.2006 10:08
druckschläuche der lenkung/bremse beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 1 26.01.2006 13:26
Motorraum: kupplung/hydraulik z3mcoupe BMW 7er, Modell E23 5 20.06.2005 11:17
Fahrwerk: Druckschläuche f. Niveaulift schlampig verlegt..... Profiler BMW 7er, Modell E38 0 22.11.2004 16:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
