04.04.2020, 09:13
#191
Teilnr. fuer M70 Motor, wo die Stecker der KW-Sensoren rein kommen und die beiden Stecker des Donuts/Zylindererkennung, also die weiblichen Gegenstuecke fuer die Stecker der Sensoren. 3-Pin Stecker Unter Motor Elektrik ist da Steckergehäuse 12521706068 3 POL. Nicht mehr lieferbar. Ersatz bzw alte Nr.: 12521706096, 12521706068, 12520492991, 12521358472, AMP 827578. Auf E32-Schrauber ist eine Zeichnung des Steckers mit der Forum http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...or_Stecker.png
Hier auf meiner Seite auf Seiten 22 - 26, am besten im Bild auf Seite 26 zu sehen, die weissen und die schwarzen http://twrite.org/shogunnew/files/fo..._Refurbish.pdf
bestaetigt in US Forum, sollte passen: 12521706096 3-pin Steckergehäuse mit Klip.
Geändert von Erich (04.04.2020 um 23:34 Uhr).
05.04.2020, 06:16
#192
Erich, sind das nicht die gleichen Stecker wie für den Öl-Niveau-Geber, bzw. mit dem 3-poligen Stecker oben am Plus-Stützpunkt (Lima-Erregung / 2x Ölniveau)?
05.04.2020, 17:45
#194
Beim Ölniveu-Schalter und bei der Lima-Erregung (oben am Plus-Stützpunkt) ist die Klammer doch an der anderen Seite - oder irre ich mich da jetzt?
05.04.2020, 22:58
#195
stimmt, gerade gecheckt, die Gegenseite hat auch so einen 3-poligen Stecker mit Klammer, sollte passen.
06.04.2020, 00:38
#196
Ich suche gerade Bilder, ob die Verriegelungsnasen da an der gleichen Stelle sind...
19.04.2020, 04:23
#197
61138352322 blau, AMP 1-828736-1, Universal-Buchsengehäuse uncodiert 8 POL, ersetzt: 61131378118 schwarz 01.06.1986-11.11.2004, rückwirkend austauschbar 81249408448 26.07.1988-05.07.1994, 61138352322 wurde in folgenden Fz gefunden lt realoem: 3' E30,3' G20, E39, 61131378118 aber sitzt aktuell auf dem Getriebeschalter weiss 25161219149 Schalter Getriebe unter dem Schalthebel fuer 4HP22/24, eingesetzt bei E34 M40,43,20,50,21,51,30; E32 M30, M70; E31 850.
11.06.2020, 14:17
#198
5972cm³ Klimawandler
Hallo zusammen,
weißt einer von Euch, was das für ein Stecker ist?
Danke sehr!
12.06.2020, 09:56
#199
DIe meinst, das Gegenstück? Könnte das sein: 61131378400
12.06.2020, 11:36
#200
Hallo Harry,
ja, genau. Er dürfte tatsächlich passen, danke Dir!
