06.06.2020, 20:46
Allround Dilettant
Vielleicht hilft dir das Bild aus dem ETK weiter. Ist ohne Kat. mit Vorschalldämpfer.
06.06.2020, 23:09
Beide, also mein E32/735 und mein E32 Fuffi iL waren Fabriksmässig ohne Kat ausgeliefert. Waren beide Baujahr 87. Allerdings waren beide eine Ausführung für DK und hier wurde auf die Kat`s verzichtet, weil diese mit einer Extra-Steuer belegt waren und ein Kat ja erst ab Baujahr `90 Pflicht war.
Anstelle des/der Kat`s, wurden dafür Vorschalldämpfer installiert. Beim Fuffi sind die beiden Abgangsrohre vom Auspuffmanifold auch anders, wie mit Kat. Die Kabelverbindungen zu den Sonden sind aber vorhanden und die Stecker mit einer Blende versehen.
07.06.2020, 13:54
Fahrzeug: e32-730 (04.88)
Hi und danke für Eure Unterstützung!
Es geht um folgendes:
Wir haben einen teilzerlegten 730 aus 1986 bekommen.
Unter anderem fehlt die komplette Abgasanlage.
Wir möchten das wieder genau so aufbauen wie es ausgeliefert wurde.
Also ohne Kat.
Ich habe einen neuen Vorschalldämpfer besorgt - der passt aber irgendwie nicht. Ein Abgasrohr ist zu kurz?
Im ETK sieht man das Teil mit der Nr. 1, das scheinbar eine Art
Adapterrohr sein soll.
Wird das in das Rohr des Vorschalldämpfers reingesteckt und wie soll
diese Verbindung überhaupt dicht werden?
Ich habe ein Foto dieses Adapterrohrs gesehen; auf der Seite zum
Vorschalldämpfer hin ist das Rohr glatt abgeschnitten.
Warum hat man so einen Blödsinn gefertigt?
09.06.2020, 18:24
Hi, kann mir denn niemand sagen,
wie sich das mit dem "Adapterrohr"
verhält?
Kann mir kaum vorstellen, dass ich
das einzige Fahrzeug ohne Kat habe.
09.06.2020, 22:16
Ist schon richtig, eines der Rohre ist mit einen Konus und dazu mit einen konischen Ring versehen. Dann sind am Abgangsrohr und am Vorschalldämpfer, 3 kantige lose Flansche montiert. Bei dem einen Rohr wird der Gusseiserne Konusring zwischen den beiden 3-Kantflanschen gelegt und das ganze dann gleichmässig zusammengeschraubt, bis die Schrauben fest sitzen. Das andere Rohr hat ebenfalls jeweils am Abgangsrohr und Vorschalldämpfer einen 3-Kantflansch, wobei aber dieses eine Rohr vom Vorschalldämpfer keinen Flansch für einen konischen Dichtring hat, sondern wie Abgeschitten aussieht. Auf dieses Rohr wird aber ein konischer Asbestdichtring, der dann von den beiden 3.Kantflanschen soweit zusammen gezogen wird, das er Gasdicht ist.
Leider habe ich in meinen Bildern kein eiziges Foto, das aufzeigt, wie das ganze dann aussieht.
Hybrid-Darstellung
