Alt 23.05.2020, 15:07   #1
Ich e32
Fahrzeug: 120d
....Eigentlich ist das Stilllegen des ganzen ja nicht legal und fällt unter Steuerhinterziehung..
Aber wie wäre es,wenn man die Schläuche mal im gesamten gegen neue zu tauschen um somit die Laufruhe wieder herzustellen?
Ansonsten Sperrventil rein, so das der TÜVer das nicht sieht(oder nen gut geschulter Polizist etc).... Mehr schreib ich dazu nicht.
Alt 23.05.2020, 17:03   #2
pisty
Benutzerbild von pisty
Fahrzeug: E32-735i (1989)
alle Schläuche habe ich bereits neu gemacht (Unterdruckschläuche) - jetzt sogar mit Schellen befestigt. Trotz Einstellung mit der Schraube wird es nicht besser (15 Einstellversuche unternommen). Das einzige was hielf dice Laufruhe enorm zu verbessern - war die Düse halt mit Tesa zuzumachen (siehe Bild)
Da der Wagen seit einem Jahr mit H rumfährt hat sich die Steuersache eh erledigt. Würde jedoch gern wissen ob da jetzt was kaputt gehen kann? (rein technisch)
pisty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2020, 09:14   #3
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Oft kommt das Problem vom Steuergerät. Das schaltet nicht nur das Ventil für die Nebenluft, sondern es greift auch in das Standgas ein.
Wenn Du ein "EGS GAT" hast, dann musst Du auch den blauen Stecker vom Temperatursensor wieder so anstecken, wie es original ist.
Beim "TWIN TEC" weiß ich es nicht so genau.
Kaputt gehen kann da nichts.
Wie schon beschrieben, ist es nicht legal .........
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2020, 09:39   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hat ja kein EGS-GAT, daher wie geschrieben nur mit Sperrventil so das es nicht auffällt. Letztendlich passiert nix, läuft halt so wie ohne...
Alt 24.05.2020, 10:00   #5
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Wer hat sowas erlebt, das ein Polizist unter die Haube guckt?! Mir ist das noch nie passiert
21 Jahre Forum
Alt 24.05.2020, 10:45   #6
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Wenn du doch eh schon das "H" hast und es sich mit der KFZ-Steuer erledigt hat, wie du schreibst, würde ich den ganzen Mist einfach raus schmeißen.
Ist so viel Arbeit ja nicht.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2020, 11:47   #7
pisty
würde es gerne sofort raus schmeißen ... nur sind ja 2 dreier Koppelstellen drin (also 2x so ein T-Stück) welches verbaut wurden ist. Einmal bei den dünnen Unterdruckschläuchen und dann noch einmal bei den dickeren.
Will mir da kein Ei ins Nest legen wenn ich das selbst aus baue.
Hat jemand ein Bild wie es original aussieht - bzw kann jemand evtl ne Skizze machen?
Alt 24.05.2020, 11:55   #8
68msw
Wo gehen denn die Schläuche auf Deinem Bild unten rechts hin? Zum Aktivkohlefilter?
Alt 24.05.2020, 12:00   #9
68msw
Guck mal auf das Bild. Das ist der Aktivkohlefilter mit Ventil. Das Ventil ist auf Deinem Bild oben unter der Ansauge zu sehen. Links vom Ölfiltergehäuse.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/attach...1&d=1590314376
Dateityp: png 1qx.png (52,1 KB, 28x aufgerufen)
Alt 24.05.2020, 12:26   #10
pisty
ich habe einmal zwei Bilder gemacht wie es aktuell aussieht mit den dicken Schläuchen.
Dateityp: jpg IMG_5799-2.jpg (110,4 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5797-1.jpg (105,3 KB, 33x aufgerufen)
PDC außer Kraft setzen GismoRex BMW 7er, Modell E32 4 22.07.2010 20:03
V8 Laufruhe rofra11 BMW 7er, Modell E32 8 23.06.2009 20:17
Laufruhe R6 vs. V8 Eric BMW 7er, Modell E38 16 22.05.2009 22:22
Motorraum: Laufruhe Dirk_122 BMW 7er, Modell E38 48 07.03.2006 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
