Alt 03.05.2020, 21:06   #1
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Die Hohlschraube kam neu rein, ich verwende die Dinger nicht zwei Mal, gerade aus dem Grund. Wie gesagt, ich denke, ich habe sie nicht festgenug angezogen.
Ich bin von der Werkstatt heim gefahren und gemerkt, dass Pentosin schäumt. Dachte erst, dass noch etwas vom 7.1 drin war, aber selbst da sollte das Zeug nicht schäumen, also irgendwas ist undicht. Einige Zeit später war direkt unter der Pumpe eine grüne Pfütze zu sehen.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2020, 21:33   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Mal die Leckstelle sauber/trocken machen, und schauen,
bei laufendem Motor, ob es tatsächlich die Hohlschraube ist.
M f G
Alt 03.05.2020, 22:01   #3
HeinrichG
Man sieht, dass es von da seicht. Ist auch die einzige Stelle, wo die Luft gezogen werden kann, deswegen schäumt es ja auch.
Alt 03.05.2020, 22:20   #4
Haschra
Wenn Du noch eine neue Schraube zur Hand hast,
dann zieh das Teil noch etwas fester an.
M f G
Alt 27.05.2020, 08:45   #5
HeinrichG
Um das Thema abzuschließen und die eigentliche Frage zu beantworten: Nein, an die Schraube der "Ansaugseite" der Servopumpe kommt man nicht von oben, da ist die Lima im Weg.
Ich habe es dann von unten gemacht, der Unterfahrschutz war ausgebaut, also bin ich mit einem Ringschlüssel ran und habe sie angezogen nach dem Motto, wenn sie abreißt, dann ist es so, eine neue habe ich da. Dann war sie auch dicht, als der Wagen auf der Hebebühne war, habe ich sie dann noch mit Drehmoment angezogen, nun ist alles dicht.
Alt 04.06.2020, 19:35   #6
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Heinrich hier wurde mich das gewählte Drehmoment interessieren vermutlich irgendwas zwischen knapp 30 und 40(?)
Ich hab so eine Angabe kürzlich für meinen Mercedes gesucht da ging es um die HS von den 'Augen' der getriebeöl Kanäle (die kommen vom Kühler dann also ans getriebe)
Nirgends zu finden auch im Wis nicht
Ich meine das war eine m22.
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2020, 20:15   #7
HeinrichG
Hallo Kay,
Reparaturanleitung schreibt für eine M14 (Druckseite) 35Nm vor und für M16 (Saugseite) sind es 40Nm.
Lenkung: Hohlschraube Druckschlauch ist undicht 740 flo BMW 7er, Modell E38 32 22.01.2016 14:34
Hohlschraube am Hydrolenkgetriebe sifft 740 flo BMW 7er, Modell E38 0 21.03.2015 06:58
Zugang zur Hohlschraube Druckleitung der Servolenkung am Lenkgetriebe at4wobe1 E38: Tipps & Tricks 2 06.08.2014 20:32
Anziehen von Fahrwerksschrauben xxxholgerxxx BMW 7er, Modell E38 21 11.09.2013 18:13
Radmuttern mit wie viel NM anziehen? Loti BMW 7er, Modell E38 12 17.03.2004 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
