Alt 29.04.2020, 23:52   #15
Koennte sein, das manchmal eine Bank ausfaellt und er dann so wackelt.
Mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Ueber 30 Liter Vebrauchsanzeige deutet darauf hin, Zitat:
Man(n) kann schon mit einer Bank fahren, wenn man auf der rechten fährt, dann wird ein sehr hoher Verbrauch angezeigt, auch wenn der garnicht vorhanden ist, habe das mal selber probiert, da zeigt er über 30 Liter an, fährt man mit der Linken Seite, werden "nur 3,5 Liter" angezeigt. Wenn man nur mit einer Seite Fahren will, braucht man nur das Main-Relais ziehen und die Seite ist mit der Pumpe abgeschaltet. Leider ist nur an der rechten Seite beim BJ. 88 das Relais für die Lambda an geschlossen! Erst voe kurzem ist eine mit nur einer Seite laufenden V12 von Köln 400km nach Hause gefahren. Da sein EML leuchtete und kaum vom Fleck kam. Er rief mich an und nach abstecken eines LMM konnte er als R6 gemühtlich nach Hause fahren!
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...Bank+verbrauch
Checkliste siehe oben
Hauptverdaechtige
Kurbelwellensensoren, Verteiler, Verteilerrotoren, Zylindererkennung/Donuts, Zuendkabel, Kerzen, Pumpen sind ja beide schon erneuert, aber haben die auch dann den Benzindruck getestet?
Die Linke Bank sollte man checken.
Geändert von Erich (30.04.2020 um 01:08 Uhr).
Nimmt kein Gas an. Blecha BMW 7er, Modell E38 18 27.07.2012 11:33
bmw nimmt kein gas an Dr.Braun BMW 7er, Modell E32 20 27.01.2008 01:16
750i nimmt kein gas an neon BMW 7er, Modell E32 4 09.10.2005 18:59
750 nimmt kein gas an Patrick P. BMW 7er, Modell E32 1 24.01.2005 18:29
750i nimmt kein Gas an, läuft dann unrund und geht aus Otto1 BMW 7er, Modell E32 11 24.07.2003 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
