19.04.2020, 22:38
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Bei den schwach motorisierten E38 mit ihrer bescheidenen Bremsanlage hat der Umbau auf 750i Bremsen mit größeren Scheiben viel gebracht. Ein viel besseres Gefühl beim Bremsen und weniger Fading. Die normale Bremse beim E65 ist schon richtig gut, die wird nach so einem Umbau wohl noch viel besser.
19.04.2020, 22:49
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Vorn habe ich ja schon drin. und man muss sagen es ist schon ein ganz großer unterschied.
Ganz anderes bremsverhalten man hat das gefühl das auto ist leichter es wirkt nicht mehr so schwer beim bremsen.
20.04.2020, 09:27
Fahrzeug: E65 730d 2007 / E39 M5 2002 / E30 318is 1989
Zitat von bmw745liv8
Die belagfläche bleibt gleich , leider
Die bremsscheibe ist nur größer man erkennt es an dem durchmesser der glocke wo auch die bremsbacken der handbremse drin sind
Wichtig ist, dass der Hebelweg anders ist durch den weiter außen sitzenden Sattel.
20.04.2020, 12:34
5972cm³ Klimawandler
Beim 6.0 Liter ist die "große" Bremse ja Serie (374/370mm) und die ist echt eine Wucht, wenn man auf die Bremse latscht, dann bremst er auch, auch mehrmals hintereinander.
20.04.2020, 14:39
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Kann ich bestätigen. Habe die im 745d ( Serie ) auch.
Habe meine Sättel vorne vor kurzem überholt. Hatte Flattern beim bremsen.
20.04.2020, 15:59
#16
Durchputzer, kg CO²/km
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
Geändert von Da Grunzl (21.04.2020 um 08:23 Uhr).
Grund: Gelöscht, da geklärt
21.04.2020, 07:59
#17
Mann kann nicht von einer 345mm bremsscheibe den Sattelhalter nehmen an einer 370mm bremsscheibe ! Der Halter würde nit bis zu den schraubenlöchern reichen er wäre zu kurz
Somit muss man hinten beim Bremsenumbau nur scheiben bestellen und 2 neue Halter Fertig
Der rest bleibt gleich (Sattel und Beläge)
21.04.2020, 08:07
#18
Das ist es ja was ich nicht verstehe, laut ETK sind alle gleich
21.04.2020, 08:14
#19
Fahrzeug: 120d
Ähm?????
760i TN:
34216760420
750i TN:
34216753681
730i TN:
34216753672
Ich glaub du hast Tomaten auf den Augen...
21.04.2020, 08:22
#20
Jetzt sehe ich´s, Danke, aber Tomaten habe ich trotzdem nicht auf den Augen, hatte Gestern alle ETK´s offen und immer wieder, egal welche Bremse, kam die selbe TN.
Würde dich bitten ein bisschen "normaler" zu kommunizieren, falls du das kannst, trotzdem danke für TN, so habe ich es auch gefunden.
