05.04.2020, 18:43
Fahrzeug: W221-S350 4matic, E32-750i, G30-540i, BMW i3, Audi S5 Cabrio
Danke für deine Hilfe.
28.04.2020, 18:18
Guten Abend,
heute wurden die beiden Benzinpumpen eingebaut und der TÜV für zwei Jahre ohne Beanstandung erneuert.
Das Problem der schlechten Beschleunigung ist aber nur teilweise gelöst.
Der Durchzug ist um einiges besser als vorher, aber dennoch rappelt das Auto für 2 Sekunden und fährt langsam los, danach zieht er normal.
Nun weiß ich auch nicht mehr weiter.
29.04.2020, 01:21
Zitat von BMW.Enthusiast
Das Problem der schlechten Beschleunigung ist aber nur teilweise gelöst.  Der Durchzug ist um einiges besser als vorher, aber dennoch rappelt das Auto für 2 Sekunden und fährt langsam los, danach zieht er normal. Nun weiß ich auch nicht mehr weiter.
das solltest Du etwas genauer beschreiben, was wo rappelt. Wie hoert sich das rappeln an und von wo kommt es? Motorraum, Getriebe? Unter der Mittelkonsole?
Schon mal der Stand ATF im Getriebe geprueft?
29.04.2020, 22:19
Leider konnte ich bis jetzt nicht genau wahrnehmen woher das kommt. Das ganze Auto vibriert einfach sehr stark.
Die Nadel des Momentverbrauches verschwindet jenseits der 30 Liter während sich die restlichen Anzeigen des Dashboards normal verhalten.
Das ATF habe ich noch nicht überprüft und ich weiß auch nicht wie alt das ist. Insgesamt sind aber alle Flüssigkeiten im Fahrzeug relativ neu, da vom Vorbesitzer sehr gepflegt.
29.04.2020, 23:52
Koennte sein, das manchmal eine Bank ausfaellt und er dann so wackelt.
Mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Ueber 30 Liter Vebrauchsanzeige deutet darauf hin, Zitat:
Man(n) kann schon mit einer Bank fahren, wenn man auf der rechten fährt, dann wird ein sehr hoher Verbrauch angezeigt, auch wenn der garnicht vorhanden ist, habe das mal selber probiert, da zeigt er über 30 Liter an, fährt man mit der Linken Seite, werden "nur 3,5 Liter" angezeigt. Wenn man nur mit einer Seite Fahren will, braucht man nur das Main-Relais ziehen und die Seite ist mit der Pumpe abgeschaltet. Leider ist nur an der rechten Seite beim BJ. 88 das Relais für die Lambda an geschlossen! Erst voe kurzem ist eine mit nur einer Seite laufenden V12 von Köln 400km nach Hause gefahren. Da sein EML leuchtete und kaum vom Fleck kam. Er rief mich an und nach abstecken eines LMM konnte er als R6 gemühtlich nach Hause fahren!
https://www.7-forum.com/forum/showth...Bank+verbrauch
Checkliste siehe oben
Hauptverdaechtige
Kurbelwellensensoren, Verteiler, Verteilerrotoren, Zylindererkennung/Donuts, Zuendkabel, Kerzen, Pumpen sind ja beide schon erneuert, aber haben die auch dann den Benzindruck getestet?
Die Linke Bank sollte man checken.
Geändert von Erich (30.04.2020 um 01:08 Uhr).
21.05.2020, 13:33
Heute habe eine kurze Ausfahrt gemacht. Das Problem beim Beschleunigen tritt immer noch sporadisch an Kreuzungen/Ampeln auf (Verbrauch steigt jenseits der 30l, Vibrationen aber weniger).
Heute ist mir wiederum aufgefallen, dass bei einer Geschwindigkeit von 40 bzw 50 km/h die Geschwindigkeit wie bei einem Tempomaten gehalten wird, obwohl dieser aus ist. Auf der Landstraße wo ich gefahren bin hält er sogar die Geschwindigkeit, wenn es ein Gefälle oder eine Steigung gibt.
Wenn der Tempomat an ist kann ich beschleunigen, aber beim Verringern fällt die Geschwindigkeit nicht unter 40 km/h. Der Verbrauch liegt dann bei 13 l.
Bei einer Bremsung unter 30 km/h verhält sich das Auto normal -> es rollt aus.
Vielleicht geben diese Beobachtungen neue Erkenntnisse? Hat das Standgas etwas damit zu tun?
21.05.2020, 14:34
Fahrzeug: E32-750il `87, E32 750IL `89, E23 745I `85, E23 745I '86
ich hatte mal so nen sturen Schlachter, der wollte auch partout nicht laufen.
Sehr ähnliche Symptome zu deinem.
Habe dann die Zündkezen erneuert und den Abstand eng eingestellt ( 0,4mm).
(Weil das Zündgeschirr ziemlich durch war und ich Nebenfunken vermeiden wollte)
Dazu das EML Steuergerät getauscht und gut wars.
Rudi
Hybrid-Darstellung
