Alt 24.01.2020, 02:25   #16
offiziell sagt BMW zum Ruhestrom fuer diese Fahrzeuge
Maximum closed current by vehicle
E31 50mA
E32 50mA
E34 40mA
E36 30mA
E38 50mA
E39 40mA
E46 40mA
E52 50mA
E53 40mA
Z3 30mA
Performing Closed Current Draw Test
• Select proper measuring device (DISplus, MoDic or DVOM).Remember amperage draw in excess of 10A will damage DVOM. Use inductive amp probe of DISplus when amperage draw is high.When using DISplus inductive probe, clamp on negative battery cable with arrow pointing away from battery. Switch off all consumers.(It is not necessary to disconnect B- from body when using inductive probe)
• Connect (-) test lead to negative battery terminal and (+) test lead to a known good ground.
• Ensure all systems are OFF !
• Be sure DVOM is on and set in proper mode.
• Disconnect battery ground lead from body.
• Observe meter reading, wait 16 minutes for vehicle to enter sleep mode.
• Identify faulty circuit by disconnecting fuses, relays, control modules or connectors, observing meter readings.
• Defective circuit is found when current is below maximum closed current for vehicle being tested.
im Detail siehe hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/battery.pdf
Geändert von Erich (24.01.2020 um 02:40 Uhr).
Brandschaden unter der Rücksitzbank. blaucsi BMW 7er, Modell E32 25 11.05.2011 09:19
Feuchtigkeit unter der Rücksitzbank etc. deki BMW 7er, Modell E38 10 21.01.2011 13:12
Vorhin unter der Rücksitzbank Dome BMW 7er, Modell E32 12 08.02.2005 21:25
Abgasanlage: Unter dem Auto rauchte es wie es brennen würde!!! Vom Auspuff !!! spacefree BMW 7er, Modell E32 11 11.10.2004 19:53
Schalter unter Rücksitzbank adi-sr BMW 7er, Modell E32 1 15.01.2004 14:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
