Alt 20.01.2020, 10:09   #11
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
So wirklich fällt mir momentan auch nichts dazu ein.
Aber ich kann hier ein paar Beiträge korrigieren
- Der "Frolic" Selsor am 6. Zündkabel ist für die "Teilsequentielle" Einspritzung nach dem Motorstart zuständig. Der Motor startet immer mit Paralleleinspritzung. Sensor defekt oder nicht = Motor läuft.
- Der Zylinderkennungssensor (Frolic) hat messtechnisch nahzu 0 Ohm.
- Der OT-Geber hat ~540 Ohm
- Ist ein Zündfunke da und die Benzinpumpe läuft, ist meiner Meinung nach der Kurbelwellensensor auch OK. Erst wenn ein Signal vom KW-Sensor von der DME erkannt wird, wird die Benzinpumpe eingeschaltet; erfolgt die Zündung.
Ich würde erstmal dafür sorgen das die Brennräume wieder trocken werden.
Kerzen raus, Sicherung Benzinpumpe raus und länger mit dem Anlasser durchdrehen lassen.
Dann Kerzen rein und mal versuchen mit Bremsenreiniger an der Drosselklappe zu starten.
Wenn das geht, Sicherung rein und schauen was passiert.
Siehe auch: Interner Link) Was tun wenn der M30 Motor (730i/735i, 6 Zylinder) nicht mehr will?
Alt 20.01.2020, 11:49   #12
roccastra
Benutzerbild von roccastra
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
Mal so grundsätzlich: Wenn der arme Wagen in der Winterpause in der Garage "hin und wieder mal laufen gelassen wurde", wie der TE schreibt, dann ist er womöglich einfach nachhaltig abgesoffen, ohne dass ein Fehler vorliegt. Ich würde die Kerzen tauschen und auch mal am Peilstab schnüffeln, ob der schon nach Sprit riecht.
Rainer
roccastra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2020, 14:28   #13
MrWinter
Fahrzeug: E32-730i (03/90)
Fehler gefunden. Funken war zwar da auch kräftig aber der Verteiler hatte Feuchtigkeit gezogen.
Läuft alles wieder wunderbar.
Vielen Dank für die ganzen Tipps, haben mir gut geholfen!
MrWinter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2020, 15:23   #14
Movie222
Endlich auch mal wieder ein Fall der eindeutig ist und auch MIT LÖSUNG GEPOSTET wird
E38 750il springt nicht an, auslesen nicht möglich E38750Ii BMW 7er, Modell E38 4 28.02.2019 23:15
Elektrik: Anlasser läuft, Fahrzeug springt nicht an, ZV und einiges mehr geht nicht kusali108 BMW 7er, Modell E38 12 12.04.2016 18:31
730i springt nicht an/ Kupplung kommt nicht zurück t1me BMW 7er, Modell E32 18 17.12.2009 22:39
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Auto springt nicht an - Startknopf reagiert nicht Alfred G E65/E66: Tipps & Tricks 0 12.11.2008 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
