Alt 13.01.2020, 18:02   #1
Benno86
Benutzerbild von Benno86
Fahrzeug: E23 728 04/78 EZ
Standard Swra
Danke für Deinen Tipp, aber ich habe auch die Ventile unter den Düsen erneuert und mit Luft geprüft, sie öffnen und schließen.
Benno86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2020, 18:08   #2
--750il--
Benutzerbild von --750il--
dann musst du sukzessive rückbauen. erst düsen ab, dann ventile, etc. bis das wasser halt irgendwann rauskommt. das licht wirst du dabei ja angehabt haben.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2020, 18:33   #3
Benno86
Standard Swra
Ja Licht war angeschaltet und die Pumpe arbeitet, auch die Düsen bei den Nebelscheinwerfern bringen Wasser.
Alt 14.01.2020, 08:31   #4
Mach doch mal Testweise einen GM reset, evtl. weiss das GM garnicht, dass Du SWR hast:
Betreff: Grundmodul neue Generation - E 32/E 34
SI Grundmodul neue Generation - E32/E34 ab Modelljahr 92
Sachverhalt: Ab September 91 (Modelljahr 92) haben in der Serie neue Grundmodule (GM) eingesetzt. Die Software wurde völlig neu überarbeitet.
Die Teilenummern wurden ab September 91 folgendermaßen geändert:
ECE/US...................... ECE/US-Basis ....................Australien/Nordland
E 32 8356095 ............... 8356096.......................... 8356097
E 34 8356095............... 8356095................ 8356096 8356097 bis Sept. 91
E34 ab 09/91 8355812 .........8355812......... 8355813 8355814
Beim Anlegen der Versorgungsspannung am Grundmodul wird die Fahrzeug-Konfiguration wie:
- mit/ohne elektrischen Fensterhebern (FH)
- mit/ohne elektrischem Schiebedach (SHD)
- mit/ohne Anpreß-Kraft-Steuerung (AKS)
- mit/ohne Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) erkannt und gespeichert.
Wichtiger Hinweis: Alle Grundmodule dürfen nur bei abgeklemmter Fahrzeugbatterie eingesteckt werden, da sonst aufgrund der undefinierten Kontaktierung der Signale beim Einstecken des Grundmoduls eine falsche Fahrzeug-Konfiguration gespeichert und somit mindestens eines oder mehrere der o.g. Systeme außer Funktion gesetzt werden.
Abhilfe: Sind eine oder mehrere der GM-Funktionen auf diese Weise gestört, ist die Batterie für mehr als 10 Sekunden abzuklemmen.
Anlage zur SI 61 02 92 (463)
GM-Funktionsänderungen ab MJ 92 - E 32 / E 34
Wiederhol- und Zeitsperre bei Scheinwerfer-Reinigungsanlagen (SRA):
Zeitsperre: 3 Minuten
SRA Zyklus bei jedem 5. Waschzyklus
Die Laufzeit der Intensiv-Waschpumpe wurde von 3 auf 2 Sek. reduziert.
Mindest-Wischer-Intervallzeit ist ab 2 Sek. programmierbar (anstatt 3 Sek.).
Die Erhöhung des Anpreßdruckes beim Scheibenwaschen erfolgt auch während des Trockenwischens; bisher nur während des Pumpenbetriebes.
Die Asynchronstellung bei der Zentralverriegelung (ZV) ist bei allen E 32-Modellen entfallen.
Bei E 34-Fahrzeugen bleibt die Asynchronstellung nur für die ZV-Befehle "verriegeln" und "verriegeln/sichern" erhalten. Die Wiederaktivierung der ZV-Befehle "verriegeln" nach einem Crash erfolgt durch den Befehl
"verriegeln/sichern" mit dem Schlüssel an der Fahrer- bzw. Beifahrertür.
Die Mautfunktion funktioniert für alle elektrischen Fensterheber(FH) in Richtung "auf" (außer LA Nordland). An der Fahrertür bleibt die Mautfunktion auch in Richtung "zu". Die Mautfunktion der elektrischen Fensterheber an der Fahrertür und am Schiebe-Hebedach in Richtung "zu" kann nur noch von dem jeweiligen Schalter unterbrochen werden. Die Innenlicht-Abschaltverzögerung beträgt 15 Sekunden statt bisher 20 Sekunden.
Alt 14.01.2020, 12:04   #5
Benno86
Standard Swra
Hallo Erich ,
Danke für Deine Hinweise und Tipps, komme gerade aus der Garage und melde Erfolg. Habe zuvor nochmal alles auseinander genommen und wieder zusammen gebaut, frisches Wasser aufgefüllt Motor gestartet Licht an , Nebelscheinwerfer eingeschaltet und es funktioniert alles.
Jetzt kontrolliere ich noch mal alles und dann Stoßstange wieder ran.
LG Jens
E32-Teile: E32/E34 NSW SWRA Düsen Laafer Suche... 0 26.10.2014 18:14
TÜV und SWRA... RaB 12 BMW 7er, Modell E32 24 29.07.2012 23:23
Elektrik: SWRA Stecker ? Broder BMW 7er, Modell E32 1 28.03.2011 07:56
SWRA Nachrüsten Viper V8 BMW 7er, Modell E32 9 22.03.2011 20:53
SWRA Stoßstangenblende Mr.Ignacio BMW 7er, Modell E32 11 21.12.2010 16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
