11.11.2019, 01:38
Ich habe geschaut, aber nicht das Passende gefunden. Morgen suche ich noch mal an einer anderen Stelle...
Wir reden um die dicken Schläuche, die an den N2-Speichern angeschlossen werden...?
12.11.2019, 18:50
Danke. genau, die mit gummistück.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
17.12.2019, 17:35
hab das teil heute getauscht. der ..136 schlauch geht tatsächlich einwandfrei, wenn man zuerst am dämpfer befestigt und dann beim anziehen an der bombe mit einem schlüßel gegenhält, sodass sich der schlauch nicht mit der mutter dreht. die typen bei bmw haben das nicht gemacht, so hatte sich beim anziehen der schlauch nach hinten verstaucht. stattdessen haben sie einen gummischutz drum gemacht
Geändert von --750il-- (17.12.2019 um 17:41 Uhr).
09.04.2020, 10:17
37131137136 ist auch nicht mehr lieferbar laut Leebmann online heute,
Druckschlauch 37131137136 E32 : 730i (GA31/M30), 730i (GA41/M30), 730i (GA71/M30), 730i (GA81/M30), 730i (GD11/M60), 730i (GD21/M60), 730iL (GC11/M30), 730iL (GC21/M30), 730iL (GD51/M60), 730iL (GD61/M60), 735i (GB31/M30), 735i (GB41/M30), 735i (GB51/M30), 735i (GB61/M30), 735iL (GC31/M30), 735iL (GC41/M30), 735iL (GC51/M30), 735iL (GC61/M30), 740i (GD41/M60), 740iL (GD81/M60), 750i (GB81/M70), 750iL (GC81/M70), 750iLS (GC85/M70) ; E34: 520i (HB51/M50), 520i (HB61/M50), 524td (HA51/M21), 524td (HA61/M21), 525i (HD51/M50), 525i (HD61/M50), 525ix (HD71/M50), 525ix (HD81/M50), 525td (HA71/M51), 525td (HA81/M51), 525tds (HA01/M51), 525tds (HA91/M51), 535i (HD11/M30), 535i (HD21/M30)
Lieferzeit: nicht mehr lieferbar
auf Ebay und Amazon gibt es zur Zeit noch einige.
10.04.2020, 05:25
"Einige" ist gut. Quasi keine mehr...
12.04.2020, 11:20
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Für meinen E32 735i (11/1990 - GB41) mit Niveau und EDC sucht die Werkstatt die Vorlaufleitung 37121136595 - im ETK-Schaubild Hinterachse/Niveauregulierung/Leitungen/Anbauteile die Nr. 15 -. Diese ist nicht mehr lieferbar.
Unter derselben Nr. 15 des Schaubilds ist aber die Vorlaufleitung 37131132950 gelistet. Letztere soll nach RealOEM.com „beiderseits austauschbar“ sein https://www.realoem.com/bmw/de/part?...&q=37121136595 , nach bmwfans.info http://de.bmwfans.info/parts-catalog/37131132950/ aber nicht. Andere ETK Listen (leebmann24) sagen nichts dazu.
Weiß jemand zufällig, ob die noch lieferbare Leitung 37131132950 und deren Anschlüsse wirklich anstelle der bisher verbauten 37121136595 passen?
12.04.2020, 13:12
37121136595 sieht so aus, wenn die Bilder stimmen https://www.turnermotorsport.com/p-6...e-37121136595/
37131132950 https://www.turnermotorsport.com/p-6...uine-bmw-part/
wenn ich 950 bei Leebmann eingebe, Vorlaufleitung passend fuer
7er E32: 730i (GA31/M30), 730i (GA41/M30), 730i (GA71/M30), 730i (GA81/M30), 730i (GD11/M60), 730i (GD21/M60), 730iL (GC11/M30), 730iL (GC21/M30), 730iL (GD51/M60), 730iL (GD61/M60), 735i (GB31/M30), 735i (GB41/M30), 735i (GB51/M30), 735i (GB61/M30), 735iL (GC31/M30), 735iL (GC41/M30), 735iL (GC51/M30), 735iL (GC61/M30), 740i (GD41/M60), 740iL (GD81/M60), 750i (GB81/M70), 750iL (GC81/M70), 750iLS (GC85/M70)
37121136595 : 7er E32: 730i (GA31/M30), 730i (GA41/M30), 730i (GA71/M30), 730i (GA81/M30), 730i (GD11/M60), 730i (GD21/M60), 730iL (M30), 730iL (M30), 730iL (GD51/M60), 730iL (GD61/M60), 735i (GB31/M30), 735i (GB41/M30), 735i (GB51/M30), 735i (GB61/M30), 735iL (M30), 735iL (M30), 735iL (M30), 735iL (GC61/M30), 740i (GD41/M60), 740iL (GD81/M60), 750i (GB81/M70), 750iL (GC81/M70), 750iLS (GC85/M70)
Ich wuerde sie nachbauen lassen von einem Hydraulikshop nach Muster, wenn die Metallteile noch gut sind, Krimphuelsen ab, neuen hydraulischen Hochdruckschlauch, neue Krimphuelsen, krimpen, fertig.
12.04.2020, 20:14
1 136 595 hat den Vermerk "ZE".
Heißt, "beidseitig austauschbar/entfallen".
Ersatz ist 1 132 950 und die ist noch lieferbar.
Wie Erich sagt, nachbauen lassen, wenn das Metall noch gut ist (was ich bezweifle...).
Hybrid-Darstellung
