30.09.2019, 08:01
Fahrzeug: BMW e32 750IL BMW e23 735i
Welche Bremsscheiben
Welche Bremsscheiben gehören auf meinem BMW e32 750il Bj 1993?
Hier im Leebmann Katalog stehen 2 Durchmesser 302und 324 mm.
Bremsscheibe belüftet Original BMW / MINI Teilenummer 34116756090
Zusatzinformation 302X28
Verbaut ab / bis-
Verbaumenge2
Gewicht
8.080 kg
Lieferzeit 3-4 Tage
UVP 121,12 €
109,00 €
inkl. MwSt., zzgl. Versand
Bremsscheibe belüftet Für Fahrzeuge mit Länderausführung Deutschland (0801) = vorhanden
Für nachfolgende Position(en) geeignet Brückenbremssattel Hersteller Original BMW / MINI
Teilenummer
34116757746
Zusatzinformation
324X30
Verbaut ab / bis
01/1990 / -
Verbaumenge
2
Lenkung
Gewicht
10.400 kg
30.09.2019, 08:13
Fahrzeug: 120d
Eigentlich ganz einfach, wenn du vorne einen großen Sattel hast, welcher direkt am Federbein festgeschraubt ist, hast du die 324x30, diese sind ab BJ 01/90(bitte korrigieren falls falsch) Standard für den 750.
Mein 89er hat jedenfalls noch die 302x28.
30.09.2019, 08:29
Fahrzeug: E61 520d (02.2010) E32-750i (10.1988), Ford Escort (07/95)
Hallo Helmut,
bei dir sollte es die 324x30 mm sein.
Hersteller
Original BMW / MINI
Teilenummer_________34116757746
Zusatzinformation_____324X30
Verbaut ab / bis______01/1990 / -
Verbaumenge________2
Gewicht____________10.400 kg
Gruß Arnold
Die Musik spielt unter der Haube
30.09.2019, 09:47
Danke Arnold, das bringt mich weiter.
Ich werde mir Ate kaufen.
30.09.2019, 15:22
Mitfahrendes Erglied
Erstausrüster ab Werk war Textar, das nur am Rande.
30.09.2019, 16:13
Hallo zusammen,
ich hab noch die kleineren Scheiben bei mir und hab ATE eingebaut und bin zufrieden mit den Bremsen.
Gruß Arnold
30.09.2019, 22:37
Allround Dilettant
Na dann fahr mal die 324x30mm mit den Vierkolbensätteln, Du wirst ein A H Erlebnis beim Bremsen haben.
