Alt 28.09.2019, 13:07   #1
MacGyver
Benutzerbild von MacGyver
Fahrzeug: E32-750iA (10.90) | E34-525i (10.88) | F11-523iA (12.10)
Standard Standheizung: Pumpe oder Steuergerät?
Hallo zusammen,
ich habe, wie wahrscheinlich jeder mit einer Standheizung hier im Forum , mal wieder ein Problem: Die Standheizung heizt nicht, bzw. geht nicht an.
Ich konnte folgendes eingrenzen:
1. Das Steuergerät liefert für die Pumpe ein sauber getaktetes Signal (überprüft mit Prüflampe).
2. Der Pumpenkolben bewegt sich, wenn ich extern +12V anlege.
3. Stecke ich den Stecker an die Pumpe, wird jedoch kein Kraftstoff gefördert (kein Pulsieren des Kolbens)
4. Schalte ich ein KFZ-Relais dazwischen (Klemme 85/86 an Steuergerät, Klemme 30/87 an Pumpe) mit externer Bespeisung an 30/87 über ein Netzgerät, funktioniert die Standheizung.
Frage:
Könnte der Defekt im Steuergerät liegen, dass da irgendein Transistor platt, bzw. kurz vor dem Exitus ist? Oder werden die Pumpen schwergängig, so dass die Power des Steuergeräts grundsätzlich nicht mehr ausreicht?
Freude am Fahren
Michael
MacGyver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2019, 13:34   #2
--750il--
Benutzerbild von --750il--
hallo,
sehr ungewöhnliches problem..
am häufigsten liegt ein defekt an einem defekten flammwächter. da deine standheizung aber gar nicht läuft kann man den effekt ausschließen.
habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört, das sie gar nicht anläuft.
die pumpen können anscheinend in der tat innen verharzen, habe ich aber auch
noch nie erlebt. anlaufen sollte sie trotzdem. die standheizung hat alelrdings unter der schwarzen kappe auch noch eine einmalsicherung. falls die ausgelöst hat, geht sie evtl auch nicht mehr an. könnte schon sein dass an dem steuergerät ein defekt vorliegt.
edit: habe in meinen daten ein fehlerprotokoll gefunden. danach kann es also nicht viel sein
Dateityp: jpg KI.jpg (117,0 KB, 6x aufgerufen)
Geändert von --750il-- (28.09.2019 um 13:40 Uhr).
Alt 28.09.2019, 13:53   #3
MacGyver
Naja, sie funktioniert ja mit "external power", nur anscheinend scheint irgendetwas zu verhindern, dass der Dosierpumpenkolben sich bewegt, wenn ich die SH über das Steuergerät betreibe...
Alt 28.09.2019, 14:12   #4
--750il--
laut meiner intuition bzw. auch fehlerprotokoll: sicherung oder steuergerät.
E32-Teile: Pumpe Scheinwerferreinigung, NSW, Sitzmemory Steuergerät sten81 Suche... 2 17.06.2015 12:29
Standheizung Steuergerät defekt? Schorsch BMW 7er, Modell E32 35 28.06.2014 08:35
Elektrik: Pinbelegung Steuergerät Webasto Standheizung 750zxr740il BMW 7er, Modell E38 0 16.08.2012 14:26
Steuergerät für Standheizung: Reparieren oder erneuern? Toofilla BMW 7er, Modell E38 28 31.03.2012 13:07
Suche Steuergerät Standheizung Malfe Suche... 1 29.10.2010 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
