16.09.2019, 22:59
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Ölfiltergehäuse M30
ich stelle gerade fest, dass das Ölfiltergehäuse ohne Ölkühleranschluss nicht mehr lieferbar ist. Es gibt nur noch das Gehäuse mit Ölkühleranschluss.
Kann mir jemand sagen, ob man die Anschlüsse einfach mit Schrauben verschließen kann, oder ob man mit einer "Beipasslösung" für Durchfluss sorgen muss?
Der 730er M30 hat keinen separaten Ölkühler.
Martin
23.09.2019, 20:34
Fahrzeug: E32 - 730iA (04.90)
Gute Frage, würde mich auch interessieren.
23.09.2019, 21:30
Ich stelle die Frage mal ins E30 Forum. Vielleicht weiß es dort jemand.
Geändert von 68msw (23.09.2019 um 21:42 Uhr).
23.09.2019, 21:36
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Ich habe die "Beipasslösung" gewäht, hab mir beim Hydraulikmensch einen Schlauch machen lassen das das Öl im Kreis läuft, von einem Anschluss zum anderen!
Beide Öffnungen einfach zu machen ist nicht so gut, den erst wenn die Temp vom Öl steigt öffnet ein Ventil zum Ölkühler (großer Kreislauf). Ob dann der kleine Kreislauf dann ganz zu geht weiss ich nicht, aber wenn würde kein Öl meht fließen. darum hab ich den "Beipass" gewäht! Geht einwandfrei.
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
24.09.2019, 18:21
Die Jungs von der E30-Seite meinen auch, dass man die beiden Anschlüsse verbinden muss. Dann kann man eigentlich schon fast den Ölkühler nachrüsten. Der Aufwand ist auch nicht größer.
24.09.2019, 20:25
Kann man nachrüsten, aber für was, in Deutschland eher unnötig. Ausser du lässt ihn schwer ziehen oder bist ein Walter Röhrl...
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=17&bt=17_0066
