Alt 13.08.2019, 12:22   #1
110zylinder
Fahrzeug: E32 730iA 10/89, A, E
Standard 730iA stottert/dreht nicht richtig hoch
unser 7er hat ein etwas eigenartiges Problem: An einem Tag läuft er sehr unrund und geht nach kurzer Zeit während der Fahrt aus und nicht wieder an. Am nächsten Tag startet er normal, läuft normal und fängt erst nach einer Weile an beim Hochdrehen hängen zu bleiben (schwer zu beschreiben). Da läuft er dann auch im Leerlauf unrund. Nach ein paar Wochen Stand startet er, dreht aber im Leerlauf wieder unrund und kommt (im Stand auf N) wieder nicht richtig auf Drehzahl.
Wir haben die vordersten vier Zündkerzen rausgeschraubt, die waren unauffällig (sind auch nicht sehr alt), hat nichts gebracht. Die Stecker auf den Kerzen haben auch normal ausgesehen, würde ich sagen (ich weiß nicht, wie die normal aussehen müssen). Die zwei hinteren Kerzen haben wir nicht rausgedreht, weil man da nur schwer rankommt. Wir haben versucht den Verteiler zu öffnen, wissen aber nicht, wie das geht. Vorne links im Motorraum sind zwei rundliche Teile. Ist das weiter außen gelegene der Kraftstoffilter? Ich nehme an, daß das Teil hinter dem Luftfilter und neben dem Federdom die Zündspule ist. Ist das korrekt?
Hat jemand Ideen, wo der Fehler liegen kann? Wir werden heute evtl. mal den ADAC holen, aber wenn der nichts findet, dann würden wir gerne erstmal selbst versuchen, was man selbst gut hinbekommt (an dem Auto gibt es wirklich viel zu machen, und ich würde es gerne erhalten und nach und nach restaurieren).
110zylinder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2019, 13:22   #2
Hier hast Du erst einmal einen Ueberblick zum Motorraum
die Kerzen solltest Du alle rausmachen und wenn noetig tauschen. Kerzenbilder,
Zündkerzenbild lesen und richtig verstehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.motoerevo.de/motoerevo-w...-und-verstehen
Der Verteiler ist unter der schwarzen Plastikkappe, den abnehmen, dann sieht man schon die Schrauben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.exx.se/maintenance/distri...or/index.shtml
Benzinfilter sitzt an der Hinterachse, siehe meine Seite ein Link, hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.evansweb.info/2003/01/20...r-replacement/
Nimm die Zeichnungen aus dem Teilekatalog, da ist alles genau abgebildet
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog
Zuendspule haste entweder die Ringeisenspule oder die Stabspule, Bilder hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...trical_system/
Ueberpruef den Vakuumschlauch zum Benzindruckregler (fuel pressure regulator), oft sind die bruechig und es entsteht kein richtiges Vakuum, um den Druckregler zu regeln. Wenn Du den Vakuum-Schlauch am Druckregler abzieht und Benzin raustropefelt, it die Memberane des Benzindruckrelgers hin.
Grundsaetzlich alle Vakuumschlaeuche am M30 ueberpruefen, ist wichtig
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/hose_map.jpg
Reparaturanleitung Deutsch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.originalanleitungen.de/b...raturanleitung
Ansonsten ist das engl. Bentley Repair Manual als Bestes zu empfehlen.
Geändert von Erich (13.08.2019 um 13:41 Uhr).
Alt 13.08.2019, 14:07   #3
110zylinder
Danke schonmal. Was ist denn auf dem zweiten Bild das runde Teil links neben dem Servoölbehälter?
Der Wagen springt jetzt übrigens gar nicht mehr an. Wir wollten ihn aus der Tiefgarage fahren, bevor wir den ADAC holen. Beim Anlassen sind nach ein paar Sekunden metallische Schläge o.ä. zu hören.
Alt 13.08.2019, 14:13   #4
Aktivkohlefilter/Leitungen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...filter_tubing/
Das Tankentlüftungsventil sollte einen Widerstand von 45 ± 20 Ohm haben und in spannungslosem Zustand geschlossen sein.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ghlight=ventil
Metallische Schlaege? Batterie voll geladen? Evtl. klickt der Anlasser nur noch.
Alt 13.08.2019, 15:09   #5
110zylinder
Ganz voll geladen ist sie nicht mehr, aber es klingt auch nicht so, als wäre sie zu schwach. Da kommt schon eine gewisse Drehzahl zustande, und wird auch gehalten, solange man den Schlüssel festhält.
Alt 13.08.2019, 15:53   #6
Kann jetzt vieles sein, der Motor braucht Sprit und Zuendfunken. Zuendfunken kann man checken. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.fairgarage.de/zuendkerze-pruefen
Kommt Sprit? Kurzer Test: In den Ansaugstutzen Bremsenreiniger spritzen, dann sofort starten, wenn er kurz anspringt,, dann ausgeht, hast Du Zuendfunken, aber keinen Sprit.
Benzinpumpe pruefen kann man mit Zuendung aus, indem man ein Stueck Kabel vom B+ Post direkt auf die eingesteckte Sicherung #23 haelt, dann sollte man die Benzinpumpe rauschen hoeren und der Benzinschlauch im Motorraum sollte prall werden. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_90.pdf
das ist natuerlich nur ein grober Test, es muss natuerlich auch der Druck von min. 3 Bar bei Gegendruck sein und die Foerdermenge stimmen, dazu kann man wieder einen groben Test machen.Hier ein Beispiel vom M70, der 2 Pumpen hat Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/fu...Regulators.htm
Alt 13.08.2019, 16:53   #7
110zylinder
Beim Starten klingt es sehr danach, als würde ein Zylinder im falschen Moment zünden. Dabei geht hörbar die Drehzahl runter. Der ADAC hat vorhin den Verteiler aufgeschraubt, der ist komplett durch. Wir tauschen den jetzt mal selber aus, dann sehen wir, wie der Motor läuft.
Gibt es dafür Hersteller, die zu bevorzugen/meiden sind?
Alt 14.08.2019, 00:05   #8
Bosch, Bremi, BERU, gibt es in net als Satz Verteilerkappe und Verteilerfinger fuer den BMW M30 Motor.
BREMI-VERTEILERKAPPE-FINGER-BMW-E30-E28-E34-320i-325i-735-i-iL-732i-635-CSI EURO 47.90
Chinaware ohne Namen vermeiden.
Anzugsdrehmoment Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.exx.se/maintenance/distri...or/index.shtml
an den Verteilerkappen sind die Nummern fuer Zylinder 1 -6 und den mittleren Kontakt, vorher die Kabel markieren, wo sie drauf sind, nicht, dass Du sie verkehrt reinsteckst.
Geändert von Erich (14.08.2019 um 01:10 Uhr).
Alt 14.08.2019, 21:02   #9
Helgraf
Benutzerbild von Helgraf
Fahrzeug: 730i A/6 (BJ 10.90) bei mir seit 22.9.1993
ist event ein Kaltlaufregler eingebaut, wenn ja dann wegnehmen
Helgraf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2019, 14:37   #10
110zylinder
Was meinst du mit wegnehmen? Komplett deaktivieren und deaktiviert lassen?
Hab jetzt mal Kappe und Finger von Bremi gekauft. Was die Anzugsmomente angeht: Ich habe einige Quellen gefunden, aber die meisten verwenden Bezeichnungen, die nicht sonderlich präzise sind. Auf der Seite, die du verlinkt hast, steht »Ignition rotor to rotor adaptor 2.8±0.2 Nm«. Ich nehme mal an, daß damit der Finger gemeint ist. Im E34-Wiki steht »Zündverteiler 8-10« und »Verteilerläufer an Adapter (DME) 2,8«: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.e34wiki.de/index.php/Anzugsdrehmomente (unten beim M30). Das erste ist wohl die Kappe. Hat jeder E32er M30B30 eine DME?
Jetzt haben wir eh keinen Drehmomentschlüssel (werden wir uns wohl zulegen, wenn wir noch mehr an dem Auto schrauben), deswegen ziehen wir die Schrauben mal mit Gefühl so fest, wie wir es für richtig halten.
Getriebe: Motor dreht hoch, Wagen beschleunigt aber nicht MagicMike334 BMW 7er, Modell F01/F02 1 05.09.2016 07:50
Hilfe 730ia zieht nicht dreht nur hoch Dominik.L. E32: Tipps & Tricks 1 05.09.2007 19:10
Motorraum: Motor dreht nicht hoch! HILFE Raphael BMW 7er, Modell E32 2 24.04.2006 11:36
Elektrik: Motor dreht nicht hoch slugbuster BMW 7er, Modell E32 3 20.12.2004 08:19
Dreht manchmal nicht hoch.. Gerd BMW 7er, Modell E32 3 29.12.2003 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
