Alt 22.07.2019, 14:31   #1
pepa
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
Standard E65 N62 745i kühlwasser ablassen, wo ?
wo kann ich am einfachsten das kühlwasser ablassen?
ich habe wegen eines Lecks jede Menge wasser nachgefüllt und will nun wieder Frostschutzmittel zugeben
pepa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2019, 14:32   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Am Kühler vorne jeweils links und rechts ablassen.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2019, 14:54   #3
pepa
muss ich da von unten ran, dh Verkleidung abschrauben ?
Alt 22.07.2019, 15:19   #4
wenn Du duschen willst: JA> mach das und arbeite dann über Kopf ....
Ich würde das Lüfterrad und die Verkleidung um das Lüfterrad herausnehmen und dann von oben die Schläuche lösen ....
Alt 22.07.2019, 16:40   #5
pepa
habe unten schnell aufgemacht.. es gibt bei mir am Kühler nur ein rotes Ventil rechts.ein Schlauch und Kübel verhindert die Dusche . habe die hälfte abgelassen und mit Gefrierschutz aufgefüllt.
danke für eure Hilfe
Stichworte
frostschutzmittel, kühlwasser ablassen, kühlwasserleck
Motorraum: Wie bzw. wo Kühlwasser ablassen? Nussibmw BMW 7er, Modell E38 19 27.09.2018 23:43
Kühlwasser vollständig ablassen fuffi_lwl BMW 7er, Modell E32 10 15.03.2016 12:20
Motorraum: Kühlwasser ablassen zx636 BMW 7er, Modell E65/E66 19 19.07.2015 11:16
Mal Dampf ablassen... Chris750i BMW 7er, Modell E32 27 21.09.2007 15:10
Kühlwasser ablassen aber wie? arrie BMW 7er, Modell E32 6 07.02.2004 17:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
