06.07.2019, 17:52
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
Der ist mit 4 Schrauben befestigt. Kann der hoch gehen wenn die Batterie abgeklemmt ist?
Das Kombi hatte ich schonmal draußen aber weißt nicht mehr genau wie. Wenn die Batterie abgeklemmt ist kann ich den Zündschlüssel stecken lassen damit ich das Lenkrad drehen kann?
07.07.2019, 00:25
Wenn die Batterie abgeklemmt ist, dass das Airbag Modul keinen Saft hat, sollte also nichts passieren. Nach abklemmen einige Minuten warten.
Auch den Zuendschluessel kannst Du drin lassen und drehen, damit das Lenkrad bewegt werden kann, wenn vorher die Batterie abgeklemmt wurde.
Vorher alles moeglichen Codes aufschreiben fuer Radio Code, Wegfahrsperre etc, damit Du die beim Anklemmen der Batterie dann hast.
Auch der OBC muss dann wieder neu eingestellt werden mit Datum und Uhrzeit. Siehe Betriebsanleitung.
07.07.2019, 06:37
Ja der Rest ist kein Problem. Wollt beim Airbag nur auf Nummer sicher gehen :-)
Ich werd mich nächsten Samstag wieder ran setzten. Muss damit früh anfangen damit ich spätestens am Abend wieder fahren kann. Deshalb muss das an einem Tag fertig werden.
14.07.2019, 07:25
So fertig mit dem Mist. Motor wieder eingeklebt. Dafür obere Lüftungsklappe zerstört. Aber egal. Beifahrer Airbag muss auch raus. Ist aber easy mit Schrauben und unten dran 2 Kabel.
Nun hab ich das Amaturenbrett wieder drin aber noch ein paar Kabel übrig. Unter anderem auf der Fahrer und Beifahrer Seite jeweils ein Kabel mit einem Einzelstecker? Auf dem Bild ganz rechts. Der braune. Beifahrerseite.
https://ibb.co/x1fx1BT
Hier nochmal die Bilder von den einpoligen Steckern und ein 8 poliger Stecker der unterm Handschuhfach rauskommt? Ich hab keine Ahnung wo der hin soll. Kann mich nichtmal dran erinnern den abgezogen zu habenn -.-
https://ibb.co/yVTCvJn
https://ibb.co/GkJBx6h
https://ibb.co/qFNw16G
Ich glaube der Stecker auf Bild 2 ist der für die Standlüftung oder sowas? Der schwarze 8 Polige. Sowas hab ich glaube garnicht
Und die beiden einzelstecker können für die Scheibenheizung sein? Hatte damals ne neue Scheibe ohne Heizung einbauen lassen. Die Stecker gingen dann rum. Kann sein das ich die mit runter gezogen hab?
Und letztes Problem: die Beleuchtung vom Kombi geht nicht mehr. Und die vom IHKA glaub ich auch nicht. Blinker und airbagleuchte und sowas seh ich alles. Aber die Hintergrundbeleuchtung geht nicht.
Geändert von Migge (14.07.2019 um 10:17 Uhr).
14.07.2019, 16:45
Ja das könnte der Stecker sein.
https://ibb.co/sFw8Fhk
Was ist Standlüftung? Standheizung? Laut Artikel scheint der erstmal immer lose zu sein ?
Danke
14.07.2019, 23:59
Standlueftung war ein optionales Extra, da kann man die Lueftung fuer eine gewisse Zeit im abgestellten Auto ueber den Bordcomputer laufen lassen, um z B im Sommer die heisse Luft rauszublasen, bevor man losfaehrt. Siehe Betriebsanleitung. Wenn nicht angeschlossen, haengt der Stecker lose rum.
Standheizung ist eine kompliziertere und teure Sache, da sind viele Sachen im Motorraum untergebracht, die wirste wohl nicht haben.
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...korr_e32sp.jpg
Geändert von Erich (15.07.2019 um 23:33 Uhr).
Hybrid-Darstellung
