06.07.2019, 11:45
#51
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
Ok man kommt ran. Ich hab den Motor versucht in Position zu drücken per Hand und die Klima anzumachen aber das hält man nicht mit der Hand. Zu stark.
06.07.2019, 11:51
#52
Nimm die Holzverkleidung rechts vom Lenkrad/links vom Radio ab, dann haste durch den Schlitz auch noch Zugang, bei meinem ging es dann, den Motor mit Kabelband festgemacht. 1 Hand durch den Schlitz, die andere durch den Radioschlitz.
Leiste Fahrerseite rechts loesen: Die Mutter der Leiste von hinten mittels Ratsche loesen, ist wenig Platz, aber geht. Dann die Leiste nach vorne entnehmen. Bei Fahrzeugen bis Bj 1988 ist die Leiste nur gesteckt und kann ausgehebelt werden.
Hier sieht man die Schraube https://www.ebay.ie/itm/BMW-E32-7-Se...-/132157488231
Versuch erst mal mit Kabelband, evtl. hilft es ja wie bei mir.
06.07.2019, 11:59
#53
Danke. Ich Probier. Dacht dahinter ist nix
06.07.2019, 13:30
#54
Geht nicht. Kommt man nicht ran. Unmöglich. Auch so dumme gebrochen. Das nächste ist schon wenn ich den Motor mit Gestänge rein und raus schiebe passiert garnichts. Also muss es ja unten schon ausgehangen sein. ? Wenn ich das Armaturenbrett ausbaue was muss ich bei Fahrer und Beifahrer Airbag beachten? Batterie muss ab? Ich bekomm das kombi auch ohne Lenkrad Ausbau raus. Muss das Lenkrad zwingend ab?
06.07.2019, 16:06
#55
Batterie wuerd ich auf jeden Fall abklemmen bei so etwas, da kann immer mal ein Kabel einen Kurzen bekommen, auch wuerde beim Testen der Klima ohne Airbag ein Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt im airbag module. Lenkrad muss nicht zwingend ab.
Wenn es an der Klappe nicht liegen sollte, dann kaeme noch dieser Fehler in Frage, dann ist der Plastikhalter der Klappe gebrochen
http://www.bimmernut.com/forum/showt...ighlight=flaps
siehe Bild Post 29, 31,32, Reparaturteil selber gemacht in Post 35
und hier http://www.bimmernut.com/forum/showt...ighlight=flaps
06.07.2019, 16:14
#56
Ja hab ich so vor. Wie bekommt man den Beifahrerairbag raus? Bzw find nix zum abklemmen. Kombi kann ich ja in einer bestimmten Stellung vom Lenkrad rausdrehen?
06.07.2019, 17:06
#57
06.07.2019, 17:52
#58
Der ist mit 4 Schrauben befestigt. Kann der hoch gehen wenn die Batterie abgeklemmt ist?
Das Kombi hatte ich schonmal draußen aber weißt nicht mehr genau wie. Wenn die Batterie abgeklemmt ist kann ich den Zündschlüssel stecken lassen damit ich das Lenkrad drehen kann?
07.07.2019, 00:25
#59
Wenn die Batterie abgeklemmt ist, dass das Airbag Modul keinen Saft hat, sollte also nichts passieren. Nach abklemmen einige Minuten warten.
Auch den Zuendschluessel kannst Du drin lassen und drehen, damit das Lenkrad bewegt werden kann, wenn vorher die Batterie abgeklemmt wurde.
Vorher alles moeglichen Codes aufschreiben fuer Radio Code, Wegfahrsperre etc, damit Du die beim Anklemmen der Batterie dann hast.
Auch der OBC muss dann wieder neu eingestellt werden mit Datum und Uhrzeit. Siehe Betriebsanleitung.
07.07.2019, 06:37
#60
Ja der Rest ist kein Problem. Wollt beim Airbag nur auf Nummer sicher gehen :-)
Ich werd mich nächsten Samstag wieder ran setzten. Muss damit früh anfangen damit ich spätestens am Abend wieder fahren kann. Deshalb muss das an einem Tag fertig werden.
