Alt 04.07.2019, 16:57   #41
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_37.htm
und geh hier mal durch die Bildergallerie Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/dash...al_v1.1-1.html
Alt 04.07.2019, 17:52   #42
Migge
Benutzerbild von Migge
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Jo hab ich gemacht. Mittelkonsole ist raus. Komm trotzdem nicht so richtig ran. Ich bekomm den Motor in die Hand und Merk auch das erlöse ist. Ich seh es auch aber um da was zu reparieren muss wohl alles raus. Ich wüsste nicht wie ich da ran komm. Um nem Kabelbinder drum zu machen oder den zu fixieren. Hinter dem der Holzverkleidung wo Leuchtweitenregulierung ist, also das Stellrad, wird man ja nix sehen denk ich.
Migge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2019, 21:47   #43
dansker
Benutzerbild von dansker
Da würde ich einen Halter aus Blech anfertigen. Denn kann man dann mit 2 Blechschrauben oder popnieten am Gehäuse Befestigen
Alt 04.07.2019, 22:12   #44
Migge
Du meinst so einen Bügel wie auf den Bildern bei e32 schrauber? Klemmt man dann den Motor da rein oder kann man den befestigen? Muss das Kombi zwingend raus und das Lenkrad ab? Ist das was beim airbag und Beifahrer Airbag zu beachten?
Danke schon mal
Alt 04.07.2019, 22:55   #45
dansker
Ich hab diese Reparatur 3x gemacht. Das Problem ist das Kunststoffgehäuse der Heizung. Durch diese ewige hin-, und her Drehung des Stellmotors, wird das Plastik langsam müde und beginnt zu reissen, bis der Stellmotor-Halter dann ganz abbricht.
Den Stellmotor abnehmen und aus Blech eine Halterung machen, in der der Motor hinein passt. Aber daraud achten, das der Stellmotor so in die Blechhalterung eingelassen wird, das dieser entweder zur Einstellung verdreht werden kann, oder was schon schwieriger ist, den Stellmotor gleich so im Blechhalter anzubringen, das er sofort passt. Den Sockel, an der Blechhalterung lieber etwas grösser machen, damit die Beanspruchung des Plastgehäuses, bei Betätigung der Motore, nicht so gross wird.
Alt 05.07.2019, 07:26   #46
Migge
Hast du Bilder davon? und muss dazu alles raus oder kommt man so irgendwie ran?
Alt 05.07.2019, 10:48   #47
Standard Halter - Buegel
mit Buegel machen muss natuerlich mehr raus, Bilder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/1074058/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://dd.jpn.org/BMW_HP/20050329/index.shtml
das ist der solideste Halter, Bilder massig inkl. Armaturenbrett entfernen, hier aus Japan , vor 10 Jahren gemacht Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://alpinakozou.web.fc2.com/file/.../20090503.html
Und auf der Seite vom E32-Schrauber haste ja auch noch Bilder
Geändert von Erich (05.07.2019 um 10:55 Uhr).
Alt 05.07.2019, 12:21   #48
dansker
Ich habe damals nur das Radio und das Ventilationsgitter in der Mitte vom Instrumentenbrett entfernt. Es ist dann schon etwas "kniffelig", da richtig ranzukommen. Ich schau mal, ob ich noch Fotos davon habe und setze sie dann mal ein
Alt 05.07.2019, 12:42   #49
Migge
Danke euch. Mittelkonsole hab ich alles raus. Werd die Lüftungsgitter mit Erich seinem Link noch ausbauen und dann mal schauen. Das Problem ist wenn man nicht davor steht und es vor sich sieht ,weiß ich auch nicht was ich bauen muss deshalb frag ich.
Alt 06.07.2019, 11:23   #50
Migge
Also bin jetzt so weit. Werd noch die oberen Lüftungsschlitze ausbauen aber so richtig ran kommt man wohl nicht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/LR6PKLJ
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/8BLDGYb
Heizung links lässt sich nicht regeln. bmwe381986 BMW 7er, Modell E38 2 16.11.2009 20:34
Heizung lässt sich nicht regeln jd735i BMW 7er, Modell E32 1 03.11.2009 23:11
Innenraum: Innenraumtemperatur lässt sich nicht mehr regeln Bond BMW 7er, Modell E38 2 20.10.2006 14:50
Temperatur Beifahrerseite lässt sich nicht regeln Highlander730 BMW 7er, Modell E38 2 24.03.2003 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
