23.09.2004, 09:56
Ridendo dicere verum
Fahrzeug: 730iA (11/89), 325CiA (05/02), Mini Cooper CVT (03/03), M535i (03/86), 525iA (11/86), 518 (03/82)
Hallo @ All!
Vielen Dank für Euere Lösungsansätze; wenn es tatsächlich unterschiedliche Bedienteile/Sicherungskastenverkabelungen gab, würde ich mich sehr freuen, wenn Ihr -wie Angeboten- mal "nachwühlen" könntet.
@mazzz:
Wenn Du mir die Pläne kopieren könntest, wäre das klasse.
@JensB:
Denke, da könnte wohl was dran sein mit der Belegung, das macht von der Logik her Sinn. Falls Du Zeit (und Lust) hast, schau' doch bitte mal nach.
@Pace:
Gab es da unterschiedliche Teilenummern? Falls ja, kennst Du die evtl.?
Danke für Euere Tolle Unterstützung.
Gruß aus Nürnberg
TIGER
23.09.2004, 18:40
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
Hm..
Standlüftung.... geht die denn nur durch nachrüsten der Relais????
Da müsste m.E. doch die Zusatzbatterie vorhanden sein...oder???
Habe nochmal im Schaltplan nachgeschaut... also, da müsste die Zusatzbatterie vorhanden sein, weil das Relais mit dem Wechslerkontakt die Zusatzbatterie für die Lüftung zuschaltet.
eventuell kann man da was basteln ohne Zusatzbatterie auszukommen, d.h. ich würde mal ausprobieren, ob, wenn man den Dauerplus auf den richtigen Kontakt legt, die Lüftung nicht doch läuft. Denn wenns Relais klackt, dann wirds ja angesteuert.
uwe
23.09.2004, 18:45
Zusatzbatterie wird nicht benoetigt, nur Kabelsaetze und relais.
Laeuft ja nicht ewig, sondern (ich glaube) max. 30 Minuten.
23.09.2004, 18:54
Hallo Erich,
nach meinen Unterlagen gehen auf das Relais 2 Stromführende Leitungen. Einmal von Klemme 30 (also geschaltete Zündung, aus Front Power Distribution Box) und einmal von Independing Heating/ventilation with IHKR/F3
Also wie gesagt, einfach mal Dauerplus auf die Leitung mit Klemme 87 legen, eigentlich sollte es dann "Lüften".
Kann natürlich sein, das ich mich völlig irre.....
Uwe
23.09.2004, 19:15
So, nochmals nachgeschaut.
Schaltplan 0670.2-08 ... danach geht der Plus der Zusatzbatterie auf das independant Heating Relais K82(das über dem Handschuhfach), von da aus
zum K4, also dem im Relaiskasten.
An der Stelle über dem Handschuhfach würde ich ansetzen, prüfen ob, wenn das Relais angezogen ist, der Plus durchgeschaltet wird....
Das dürfte auch bei den Fahrzeugen so sein, bei denen keine Zusatzbatterie verbaut ist. Vielleicht ist da ja der Dauerplus auf den Kontakt vom K82 gelegt.........
Uwe
29.09.2004, 23:42
#16
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Zitat von TIGER
@mazzz:
TIGER
Schick mir mal eine email mit deiner Postanschrift.
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
09.10.2004, 11:25
#17
Fahrendes Mitglied
Tiger, gibbet was Neues ?
Sind die Schaltpläne angekommen ?
Werner
10.10.2004, 19:37
#18
Hi @ All!
Danke an alle die mich mit Schaltplänen und guten Tipps untertützt haben.
Werde über die Winterpause mal an der Sache arbeiten und dann posten, wenn sich eine (hoffentlich erfolgreiche  ) Lösung ergeben hat.
Vielen Dank nochmals...
...und bitte nicht böse sein, daß ich mich erst jetzt hier melde, war einige Tage dienstlich verhindert.
TIGER
