25.05.2019, 12:07
Fahrzeug: E32-740 iL(o9.93)
Probleme beim anlassen/fahren
Hoffentlich kann mir jemand helfen
Ich hab ein problem:
Manchmal wenn ich starten versuche erlischt die Ganganzeige (P), und der starter macht nur ne halbe umdrehung.Dieselbe reaktion bei Schalthebel auf N. Bei wiederholten versuchen geht es dann wieder.Erde hab ich gechekt.Nun hat der Wagen angefangen,beim fahren -Ganganzeige aus, motor aus, und dann die beschriebenen Startprobleme.
Es scheint alls die Kraftversorgung ausfällt, aber nur partiell.Motor geht aus, aber die armaturen funktionieren, und sie rollt aus, und tot. Startversuch- halbe umdrehung-laut oben im text. Dann geht sie wider, aber im zusammenhang mit diesem problem ist auch unrunder lauf- zylinderaussetzer, warscheinlich zuendaussetzer. Der fehler kommt und geht, und das macht die fehlersuche "sehr" intressant.Die frequentz des fehlers geht höher, häufiger.
Membran an der Ansaugbruecke hinten getauscht, ebenso ansauglufttempgeber, fehlercodes waren lambasonden(getauscht,), Luftmassenmesser(getauscht), natuerlich kein unterschied.
Zuendscloss wurde vor 5 jahren ausgetauscht.
E32
740 il M60
1994
Danke im vorraus
Johnny
25.05.2019, 12:46
Hallo Johnny, Gruss nach Schweden.
Wegen der erloeschenden Ganganzeige P, untersuche mal den Wahlschalter unter dem Schalthebel, hier einige Bilder von meiner Seite
http://twrite.org/shogunnew/otherMod...nsmission.html
Ob das nun an dem Schalter liegt oder an einem Kabel, ich kann mir vorstellen, wenn das P erlischt, weis die Steuerung nicht, welcher Gang drin ist und er startet nicht.
Ich kenn mich aber mit dem M60 nicht so gut aus, da muessen mal M60 Kenner was sagen.
25.05.2019, 20:22
Danke fuer die gute und schnelle antwort
Johnny
