02.12.2018, 13:25
#151
Zu teuer !!!
Neue Kugel, ca.60€ und Einbau. Neu ist neu.
M f G
02.12.2018, 15:02
#152
Neue Kugel gibt es ja nicht mehr (die mit den Haltern).
Oder ist die wieder lieferbar?
Ja, mag teuer sein. Aber lieber solche Firmen haben, die auch andere Dinge können, als sie nicht haben. Dann bin ich bereit, auch ein paar Euro mehr zu bezahlen.
16.05.2019, 13:10
#153
Fahrzeug: diverses
dere !
aktuell selbes problem am Kundenfahrzeug
den orig. mit einem anschluss keine chance irgend wo auf zu treiben
"setech" hab ich kontaktiert  keine Reaktion
wie behelft ihr euch !?
16.05.2019, 14:38
#154
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Ist neuaufbau bei z.B. der Firma Nagengast kein meuglichkeit?
Gruss,
Johan
16.05.2019, 15:45
#155
Ich habe damals, als ich meinen 750iL durchreparierte, von meinem 92er Teilespender, alle nötigen Rohre Aufbewahrt, damit, falls es einmal sein sollte, ich meinen alten fuffi auf den "2 Anschluss Druckspeicher Umrüsten könnte. Heute hab ich keinen Fuffi mehr, aber noch alle Rohre für den Druckspeicher mit 2 Anschlüssen liegen. Wenn Jemand dafür Gebrauch haben sollte, einfach eine "PN" an mich.
19.05.2019, 20:48
#157
Oder so...
Halter in den man die Febi Kugel einschrauben kann. Der Halter wird dort eingebaut, wo der "VFL" Druckspeicher mit einem Anschluß sitzt.
18.12.2019, 13:26
#158
Kommentar von Pusches im E31 Forum, eigentlich ging es um moeglichst geringen Stromverbrauch beim langen einlagern im Winter, da wurden Batteriehauptschalter vorgeschlagen. Zum Thema Bremsbombe H31 schreibt er: "Kleiner Tip am Rande zum Schonen des Druckspeichers und der Hydraulischen Dichtungen bei längeren Standzeiten. Durch 20x Bremse Treten wenn der Motor aus ist, werden die 100Bar Öldruck aus dem Druckspeicher abgebaut und alle Hydraulischen Bauteile entlastet !"
Geändert von Erich (18.12.2019 um 14:46 Uhr).
18.12.2019, 18:27
#159
Eben das stimmt so in meinen Augen nicht! Die Membrane im Druckspeicher sieht bei 0 bar Hydraulikdruck den vollen N2 Druck und wird somit einseitig belastet.
Bei bestehendem Hydraulikdruck ist das nicht der Fall.
Und er vergisst vollkommen die Niveauregulierung.
Batterietrennschalter ist Murks. Abklemmen oder besser Erhaltungslader - aber nicht so nen Klimper vom Aldi.
Geändert von harrry (19.12.2019 um 00:17 Uhr).
18.12.2019, 18:30
#160
Fahrzeug: 120d
Ob ich jetzt die Masseverbindung durch lösen der Klemme bewerkstellige oder durch einen Trennschalter an Punkt X, dürfte bzw ist relativ egal.
