Alt 29.04.2019, 16:04   #1
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Standard AHK ORIS klemmt
Ich bin heute ein bisschen doof, glaube ich.
Nach bestimmt 2 Jahren versuche ich verzweifelt den Kugelkopf zu montieren. Ich habe eine ORIS ohne Seilzug.
Also, ich drücke und drehe das Rad bis in den roten Bereich durch, der obere Zapfen senkt sich ab, der kleine Zapfen vorne auch. Dann steck ich die Kupplung von unten in die Kulisse. Ich bekomme die Kupplung aber nicht so weit nach oben geschoben, dass ich sie nach vorne auf den Querbolzen drücken kann.
Kann mir jemand sagen, wo hier der Fehler liegt?
Danke für die Hilfe.
Martin
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2019, 16:32   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von 68msw Beitrag anzeigen
Also, ich drücke und drehe das Rad bis in den roten Bereich durch...
Vielleicht musst Du am Rad ziehen und dann drehen.
M f G
Alt 29.04.2019, 17:17   #3
68msw
M f G
Ach wo, Das Rad dreht sich nur, wenn der Schlüssel steckt und es gedrückt wird.
Alt 29.04.2019, 18:14   #4
68msw
Hat sich erledigt.
Der Mechaniker meines Vertrauens hat sie montiert........
Alt 29.04.2019, 18:40   #5
Haschra
Und, woran lag es?
M f G
Alt 29.04.2019, 19:07   #6
68msw
In der Kulisse oben drin ist auch noch ein Deckel der sich mit Federspannung hebt. Man muss diesen mit der Kupplung nach oben drücken. Erst kann kann man die Kupplung nach vorne schieben. Die Feder drückt die Kupplung dann wieder nach unten.
Wenn man die Kupplung länger nicht benutzt, dann wird der fest.
Mein Mechaniker hat mir aber gezeigt, dass man den Deckel ausbauen kann um ihn gängig zu machen.
Edit: Ich wusste gar nicht, dass dort noch bewegliche Teile sind. Man sieht es auch nicht, wenn man sich unter die Stoßstange legt. Man lernt nie aus.
Geändert von 68msw (29.04.2019 um 19:17 Uhr).
Alt 29.04.2019, 19:39   #7
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
das hätte ich 2001 wissen sollen....
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2019, 19:49   #8
68msw
Ja, damals in der Kreidezeit......
Alt 29.04.2019, 21:53   #9
MacGyver
Benutzerbild von MacGyver
Fahrzeug: E32-750iA (10.90) | E34-525i (10.88) | F11-523iA (12.10)
Hallo zusammen,
dazu noch eine Anschlussfrage:
Gab es für die ORIS-Kupplung M4441 eigentlich einen Schutzdeckel, der bei Nichtbenutzung zwecks Korrosionsminderung in die Aufnahme gesteckt werden kann?
Hat da jemand eine Teilenummer? Der findet nichts...
Freude am Fahren
Michael
MacGyver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2019, 22:38   #10
68msw
Nein, es gibt nicht. Die AHK ist ja durch den Deckel im Stoßfänger abgedeckt.
Das reicht aber scheinbar nicht.
Der Herr, der mir Heute Nachmittag die Kupplung gängig gemacht hat, meinte ich solle einfach Fett in die Öffnung schmieren.
Fahrertüre klemmt hummel BMW 7er, Modell E23 8 28.05.2022 13:50
HiFi/Navigation: CD in ASK klemmt logile BMW 7er, Modell E65/E66 3 09.04.2014 11:29
Gaspedal klemmt jpauli BMW 7er, Modell E65/E66 20 26.02.2010 17:50
Innenraum: Türmechanismus klemmt Marc Luby BMW 7er, Modell E38 1 13.06.2009 18:48
Getriebe: Automatik klemmt uweschulli BMW 7er, Modell E38 5 01.12.2008 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
