Alt 22.09.2004, 09:31   #1
TBF
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
Standard Entscheidungshilfe benötigt: Technische Frage
ich habe mir gestern zwei 735i angeschaut. Bei beiden habe ich im Leerlauf den Öldeckel am Ventildeckel aufgemacht. Bei beiden hat sich am Leerlauf eigentlich überhaupt nichts geändert. Ist das normal ? Ich kenne das vom M20 anders, die fangen an, unruhig zu laufen.
Der eine war BJ 89 (169tkm), der andere 91 (angeblich 127tkm) und beide hatten das elektronische Gaspedal (haben das eigentlich alle Fahrzeuge mit ASC ?).
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Tim
TBF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2004, 09:35   #2
Hast Du die Hand oder ein Blatt Papier auf den offenen Oeleinlauf gehalten?
Hat es gesaugt oder geblasen?
Alt 22.09.2004, 10:00   #3
TBF
Nein, habe ich leider nicht gemacht
Ich nehme an, daß es wohl saugen sollte ?!
Beim ersten dachte ich halt, da stimmt etwas nicht, weil ich das wie gesagt vom M20 anders kenne. Aber als der zweite auch völlig unbeindruckt war, kam ich dann doch ins Grübeln .... Dann könnte der erst nämlich vielleicht doch ein gabz gutes Angebot sein.
Viele Grüße,
Tim
Alt 22.09.2004, 10:08   #4
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
wenn du den deckel aufschraubst macht er (der motor) sich eine sek, bemerkbar und läuft danach fast normal...keine änderung der ruhe des R6
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2004, 10:29   #5
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Ja (beim R6)!
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 22.09.2004, 10:35   #6
TBF
Hmm, bei beiden war aber so recht gar nichts festzustellen, auch nicht nur ganz kurz. Wobei beide Motoren (abgesehen vom Kipphebelgeklapper) eigentlich einen ganz guten Eindruck gemacht haben und ruhig gelaufen sind ...
Schwierig.
Viele Grüße,
Tim
Fahrwerk: Frage zu 730i "Koppelstange" Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E32 4 27.07.2004 17:59
Karosserie: eine Frage wegen transport von Stossstange RDV-001 BMW 7er, Modell E32 1 08.06.2004 19:09
technische frage zu bremsen allgemein JPM Autos allgemein 5 01.11.2003 16:58
Technische Frage bambam BMW 7er, Modell E65/E66 2 23.05.2003 09:31
hy jung wieder mal ne technische frage hugo BMW 7er, Modell E32 8 29.01.2003 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
