21.09.2004, 00:15
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
Hallo Mike,
werde ich gerne im Hinterkopf behalten, nun mach ich erst mal mein kleines Lötpraktikum
Werde gleich mal googlen, um den Ort Eures Hessen-Treffens zu lokalisieren.
An alle: Thanks Boys !!
P.S. Melde mich mit Feedback, damit sich die Lernschleife schließt
21.09.2004, 06:42
Fahrzeug: 730 I (E32)
Hallo VollNormal
Hallo Andreas
Super geschrieben
Gruss Marco
21.09.2004, 22:53
Feedback
Hallo Marco,
Erfolg! Habe die LKM-Platine an mehreren Lötstellen überarbeitet und siehe da, es geht wieder alles!
Einige Erfahrungen:
1. Am besten ist nach meiner Erfahrung ein 30 W Kolben mit breiter Rundspitze, sonst kann man zu wenig Temperatur überleiten.
2. Als Lötzinn habe ich 1 mm verwendet, ist m.E. zu fein, empfehle breiteres Material (so um die 2-3 mm)
3. Das rechte Fahrlicht sprang erst wieder an, nachdem ich das CCM raus und wieder reingetan habe.
4. Wollte auch das "Senf-Relais" checken, habe es geöffnet und war reichlich erstaunt, daß die Plastikbox (bis auf ein paar Überbrückungen) leer war! Anm.: 730i, E32 BJ 11/90
An alle besten Dank !!!
22.09.2004, 02:04
Bei Deinem Baujahr gibt es das Senfrelais nicht mehr. Funktion ist im LKM integriert.
Neues 'Senfrelais'
Altes
Deshalb heisst das neue auch nur noch Verbindungsstecker.
61 31 1 378 052 Relais Standlicht Kaltabfrage zu 31,44 EURO
61 31 1 378 525 Verbindungsstecker Standlicht zu 3,74 EURO
22.09.2004, 02:27
Hi Erich,
danke für die Info. Hast recht, obwohl die (leere) Box immer noch senfgelb ist  Is ja prima, daß die Fangemeinde nie schläft.
Weißt Du eigentlich wozu die 4 Relays auf der LKM-Platine sind?
Habe vorher bei offener Abdeckung nur rausgefunden, daß das 2.e von links fürs Fernlicht ist (man sieht klar die Bewegung beim Anschalten des Fernlichtes).
Wofür sind dann 1, 3 u 4 ?
Peter
22.09.2004, 04:51
#16
hatte ich auch schon mal gefragt
