15.12.2010, 17:42
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
EMS Fehler
beim Auslesen des ABS Fehlercodes ist ein "EMS-Fehler" angezeigt worden.
(Blinkcode 2x Blinken)
Das zielt meines Erachtens auf das EML-Steuergerät.
Welche anderen Ursachen könnten noch zu diesem Fehler führen?
Martin
15.12.2010, 18:15
EML Drosselklappe
Hallo noch einmal,
ich beschäftige mich gerade mit der EML-Drosselklappe.
In der Drosselklappe gibt es einen Poti.
Weiß jemand die Werte davon, damit ich prüfen kann ob der ok ist?
Martin
15.12.2010, 20:49
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Bei meinem V12 war mal das selbe.2 mal geblinkt.Es war nicht das Steuergerät.Es war eine Drosselklappe die fest war.Ist einfach stecken geblieben.Das Podi,meinst den Pedalwertgeber?Der sitzt hinter dem Gasbedal.
15.12.2010, 20:55
livin´ on a rig
Ich glaube, er meint den Poti in der Drosselklappenmiemik!
Ist für die EML!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
16.12.2010, 01:21
Richtig, ich meine den Poti in der Drosselklappe.
Das Gaspedal scheint ok, da sich die Drosselklappe bewegt wenn ich das Gaspedal bediene.
14.04.2019, 10:43
Da ich gerade danach gesucht habe, finde ich diesen Thread wieder.
EMS bedeutet anscheinend Drosselklappe,siehe hier : EMS = electronic throttle
https://www.snapon.com/Files/Diagnos...AZ0025B42B.pdf
oder Elektronische Motor Steuerung? Dann waere es das EML Steuergeraet?
