17.03.2019, 00:17
sind die Anzeigen im Kombiinstrument denn alle da? Also D und E zum Beispiel?
Hast Du auch den Speed Sensor im Getriebe durchgemessen?
Hier ein Beispielbild Seite 8 Nr. 6 https://vdocuments.mx/automatic-gearbox-zf4hp22-24.html
Hier in Range Rover Forum wird angegeben 285 Ohm & 365 Ohm (bei 20 deg. C) zwischen den beiden Pins.
https://www.rangerovers.net/forum/6-...ember-drm.html
dann geben sie auch noch an, wie man am getriebeseitigen Stecker messen kann, musst mal checken, ob das gleich ist mit unserem E32:
"To check the transmission wiring harness, replace the sensor and then you should be able to measure the same resistance at the multi-connector plug on the rear of the casing by measuring between pins 1 & 10 (or between pins 5 & 6 in the case of the input speed sensor) "
Hier fuer BMW: speed sensor 4HP22/24 pins Seite 29
https://www.bmwe34.net/E34main/Troub...ch%20Guide.pdf
output speed sensor pin 3 und 4, 265 Ohm bei 72 Grad Fahrenheit
17.03.2019, 04:56
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Ja, den Speedsensor habe ich auch gemessen. Der soll beim 4HP22 265 Ohm bei 22 Grad haben. Bei mir hat er 195 Ohm bei ca. 10 Grad gehabt. Daher gehe ich davon aus, dass er ok ist.
Die Anzeige im Cockpit ist auch vorhanden.
Geändert von 68msw (17.03.2019 um 05:04 Uhr).
17.03.2019, 08:35
Noch eine Frage dazu:
Bekommt das EGS ein Signal über die Kühlwassertemperatur des Motors?
Geändert von 68msw (17.03.2019 um 08:40 Uhr).
17.03.2019, 09:32
17.03.2019, 09:36
Ok, danke
Hybrid-Darstellung
