18.09.2004, 22:20
...der mit dem Benz tanzt
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
Mal wieder das LKM
habe folgendes problem an meinem fuffi:
oft bekomme ich die meldung *STANDLICHT*, obwohl die sicherung und die beiden birnen in ordnung sind. habe das lkm ausgebaut, und von einem nachbarn, radio- und fernseh-techniker, kontrollieren lassen. seiner meinung nach sind die lötstellen zu 100% in ordnung.
daher weiss ich jetzt nicht weiter. (und die suchfunktion hat mir auch nur ratschläge zum nachlöten gefunden.)
habe folgendes lkm eingebaut:
auf der oberen langen schmalseite steht links LOEWE und rechts ABS
auf der seitenwand ein aufkleber:
BMW 6135-8 350376
<--------ein barcode------------>
LOEWE
LKM-ECE-L 593-362 51231
085073051 0029639 04
könnte ich zum beispiel das hier angebotene lmk:
LKM-L
Nr. 61.35-1379371
5 KW 005 137-00
verwenden?
Habe leider von elektronic absolut keinen plan
(und suche deshalb immer noch einen freundlichen helfer, der mir neue elkos in den kombi lötet.)
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
18.09.2004, 22:36
Hast Du Leuchtweitenregelung?
Wenn ja, zieh die Stecker von den Motoren ab und das Problem wird geloest sein.
Steht auch unter E32 T&T.
Wenn keine LW-Rgelung, dann ....?
Elkos: Frag mal T-Bird, der wohnt doch in Deiner Ggend, oder?
Loetet fuer sein Leben gern.
18.09.2004, 22:38
@erich:
besten dank für deine schnelle antwort.
leuchtweitenregelung hab ich nicht, da niveau.
und t-bird werd ich mal gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz freundlich fragen.
19.09.2004, 08:16
Fahrzeug: BMW E32 750iA Bauj. 09/1991
Elkos einlöten
Hallo ekki,
ich habe gerade Deinen Beitrag gelesen, "Habe leider von elektronic absolut keinen plan (und suche deshalb immer noch einen freundlichen helfer, der mir neue elkos in den kombi lötet.)". Wenn Interesse besteht, ich löte Dir die Elkos auch ein. Der Vorteil wäre noch, ich wohne in Iserlohn. Wenn Interesse bitte eine U2U.
Gruß Gerd
19.09.2004, 14:08
Hi ekki,
Ich habe die Problemzone gaaaanz andersweitig gefunden......
Guckst Du hier
Greetz
19.09.2004, 20:10
† August 2007
Hallo ekki
meist liegt es NUR an den Steckern bzw. Fassungen.
Reinigen und die Birnen vorne ein paarmal ein und ausstecken, auch die hinteren Lampen auf Korrision und richtigen Sitz achten, den Mehrfachstecker an den Rückleuchten auch bewegen. Kannst Kontaktreiniger benutzen, aber nicht Kontakt 60, besser ist das 600er, das Oxidiert nicht nach.
Gruß Reinhard
19.09.2004, 21:57
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Nabend Ekki,
wenn Du zu uns hier nach Niederkassel kommen magst können wir Dein Problem bestimmt beheben.. haben einige LKM`s zum Testen hier liegen
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
19.09.2004, 23:15
Die Stimme der Vernunft
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
na, wer wird denn da gleich mit kanonen auf spatzen...
Tausch´ mal das Senf-farbene Relais, die Chancen stehen gut das die Standlicht-Meldung verschwindet (bzw. das Standlicht auch geht), wenn Du nicht löten willst.
19.09.2004, 23:17
Hier sitzt es:
Und da ist es manchmal kaputt:
mick
