Alt 12.03.2017, 22:46   #11
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ja, aber erst ab 225°C.
Die "normale" Getriebeöltemperatur liegt bei ca. 120°C.
Da bist du mit einem Öl bis 210°C auf der sicheren Seite.
Die Tabelle spiegelt das ja auch wieder.
M f G
Alt 20.11.2018, 05:21   #12
Osnabrück
Fahrzeug: E32-750i (1989)
guten Morgen,
auch mein Wählschieber hat sich verabschiedet.
nun die frage aller fragen: wie bekomme ich den neuen schieber in die vorgesehene Bohrung rein, oder den schieberkasten auseinander zu nehmen?
danke Euch,
Thomas
Osnabrück ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2018, 23:56   #13
ich geh mal davon aus, dass es ein 4HP24 ist, da Du im Profil angibst: Fahrzeug: E32-750i (1989)
Ich nehme bei solchen Aktionen den kompletten Schaltkasten raus, also ATF ablassen, ATF-Wanne ab, Filter ab, Schaltkasten raus mit internem Kabelsatz.
Manche machen es wohl so, dass sie die langen Schrauben am Schaltkasten nur loesen und diesen etwas runterlassen und mit einem Wagenheber von unten abstuetzen, bis man den Schieber rausziehen kann, Wichtig ist, dass er richtig eingebaut ist, also der Schieber mit der Welle verbunden ist.
Alt 28.11.2018, 06:53   #14
Korrektur, es geht um seinen E34 525 TDS und das hat meines Wissens ein 5HP18 = ZF A5S310Z/ 5HP18.
Alt 19.02.2019, 02:15   #15
zum Thema 5HP18, hier gute und viele Bilder Schaltkasten Ueberholung DIY 5HP18 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://forum.roadfly.com/threads/131...aul-DIY-Part-1
Alt 18.09.2020, 13:36   #16
Link oben geht nicht mehr, hier mit wayback machine, gute Bilder dabei
ZF 5HP18 transmission valve body overhaul DIY Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://web.archive.org/web/20150918...aul-DIY-Part-1
Alt 03.06.2021, 09:33   #17
ZF 5HP18 Reparaturanleitung deutsch, 121 Seiten zum download Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://akppservice.by/assets/files/5HP18d.pdf
Alt 06.07.2024, 16:41   #18
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Hi zusammen,
ich muss demnächst ein gebrochenes Schaltventil an einem 5HP18 tauschen.
Mir ist leider immernoch nicht ganz klar, wie ich das Teil herausbekomme.
Es reicht nicht, den kompletten Schaltkasten abzusenken oder? So wie ich das sehen kann, lässt sich das Ventil dann nicht ganz herausziehen, weil es zu lang ist und ansteht.
Danke für jede Hilfe.
Angelo
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2024, 22:15   #19
Schaltkasten Absenken sollte reichen, dansker hat das schon mehrmals geschrieben Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...sten+schrauben
Alt 11.07.2024, 09:44   #20
logo
...es werde Licht!
Hallo Freunde des gepflegten 7ers ,
hier nun meine Erfahrungen mit dem Tausch des Vorwahlventils am 5HP18.
Zu meiner ursprünglichen Frage: es muss nicht der gesamte Schaltkasten abgelassen werden, sondern nur die vordere Hälfte (in Fahrtrichtung).
Hier müssen alle Schrauben gelöst werden. Ich habe mir vier Schrauben M6x100 (mit Gewinde nur am vorderen Teil) an jede Ecke eingeschraubt und konnte das Teil daran stützen (s. Bild). Danach lässt sich das Ventil einfach herausziehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/BrN649w
Bitte beachten, dass die Schrauben unterschiedliche Längen haben. Am besten auf einen Karton den Schaltkasten skizzieren und die Schrauben an die passende Stelle stecken, dann fällt der Rückbau deutlich leichter.
Auch wichtig: Das Ventil läuft oben in einer Führung, beim wieder festschrauben der Schaltkasten-Hälfte unbedingt darauf achten, dass das Ventil nicht verspannt wird. Es muss sich nach Montage leicht vor und zurück bewegen lassen.
Ich hoffe das hilft mal jemandem
Angelo
Frontstoßstange gebrochen rpiano BMW 7er, Modell E38 13 04.11.2011 15:21
Spurstangenkonus gebrochen.... stoni BMW 7er, Modell E32 25 26.07.2011 21:51
Fahrwerk: Feder gebrochen Werner750 BMW 7er, Modell E38 2 29.04.2011 22:01
Kipphebel gebrochen Big-Bull BMW 7er, Modell E32 31 17.04.2011 11:43
Motorraum: Hydrostössel gebrochen ? DieterThai BMW 7er, Modell E32 12 17.09.2005 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
