Alt 26.08.2018, 20:01   #1
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Glückwunsch zum E32.
Aber mit den Xenon-Scheinwerfern würde ich es bleiben lassen, außer du willst die Verkabelung ändern(Ohne Neuteile!!) und dazu noch min 1500€ für ein Scheinwerfer auszugeben(brauchbarer Zustand!).
Der BCIV benötigt dazu noch eine Brücke hinten am GM und einen anderen Einbaurahmen.
Alt 26.08.2018, 20:11   #2
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Danke
Ok, Xenon hat sich damit schonmal erledigt
Gut gut, die ganzen Umrüstungen kommen wohl sowieso erst im nächsten Jahr, jetzt steht erstmal nur Fahrzeugpflege an, nach der Winterpause gehts dann ans basteln
Ach so, der Kilometerstand
Dateityp: jpg 20180826_165201.jpg (98,9 KB, 369x aufgerufen)
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 26.08.2018, 21:22   #3
--750il--
Benutzerbild von --750il--
schönes teil in eleganter farbe.
die 17" kreuzspeichen mit glanzgedrehtem rand(nicht poliert) würden auch gut passen. zu der außenfarbe bestimmt noch besser als die groben alpinas. in dem fall würde ich aber die 15" drauf lassen, das sind nämlich die originalen mit glanzgedrehtem rand!!
-himmel, in alcantara ist ein no go!! und ein absoluter wertzerstörer!
-hutablage ist schwierig, hier ist alcantara genauso nogo! habe aber auch keine alternative..
-das holz kann man restaurieren.
-xenon geht eigentlich nur eine bastellösung, ich habe noch das bosch sytem drin, aber auch nicht mehr ganz original.
-die uhr würde ich auch drin lassen, der optische dinosaurier aus den 70/80er jahren. das letzte überbleibsel aus einer alten ära.. beleuchtet sieht die cool aus.
-die hifi geschichte wird wohl ein albtraum, es ist ja auch ein originales hifi system verbaut..
-dein gong ist defekt oder nicht angeschloßen
-der schiebedach schalter ist beleuchtet
-für die kopfstützen den motor in der seitenwange lösen(2 8er schrauben) und die hülse kürzen.
-softclose hinten -wenn du es findest- relativ einfach.
-tempomat würde ich fast lassen..
-es gab ein cd gerät mit cartridge (CDII). das gabs für bj93. alternativ gabs ein gerät von pioneer und becker (beide kassette). achtung die cartridge geräte sind teuer geworden! das CDI ist 2-teilig, geht aber vom bj her schon nicht mehr glaube ich..
-3. bremsleuchte würde ich lassen, du brauchst die abdeckung in schwarz und die richtige heckscheibe-
-für doppelglas brauchst du andere türen.
-die fußmatten sind einfach nur nach vorne gestaucht, weil die halteclipse fehlen.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2018, 21:37   #4
MartinE32
Bei ner ursprünglich schwarzen Hutablage kann man die sehr gut nachfärben, bspw. damit
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.maxxtech.eu/Kunststoff-F...tin-325ml.html
dazu muss man die Hutablage natürlich ausbauen.
Ich dachte immer, bei ner Klima wäre keine analog Uhr verbaut. Das einfachste upgrade wäre hier die Diigtaluhr, bei der man dann auch eine Außentemperaturanzeige hat. Da braucht man keinen anderen Rahmen, keinen anderen Blinkerhebel etc. und muss vorne nur den Außentemp.-Sensor reinstecken. Das Ganze geht 100% plug & play ohne jegliche Strippenzieherei.
Gong hörst Du spätestens, wenn Du mal beim Rollen die Handbremse ziehst. Der Gong ist unter der Lenksäule erkennbar, wenn ich mich richtig erinnere. Licht-An-Warnung hättest Du nur mit dem LKM-L, welches auch gerne mal Störungen hat. ggf. tauschen.
Ist das schon ein v8 7er oder noch der m30?
Die Türgriffe werden mit einem kleinen bisschen FluidFilm aus der Sprühdose auf nen Lappen wieder schick (evtl. funzt auch Ballistol).
PS: Ja was bezahlt man denn jetzt aktuell für so ein gutes Stück?
Alt 26.08.2018, 23:45   #5
So ist es, die Blenden und Tuergriffe kann man auffrischen.
Und die Dichtungen gibt es bei mir einzeln neu fuer die aeusseren Tuergriffabdeckungen/Blenden, der Haendler verkauft nur die Blenden kpl. mit der Dichtung.
Bei Einstiegsleisten wird es schon kritischer, da suchen einige schon verzweifelt, da neu nicht mehr lieferbar.
Alt 27.08.2018, 00:10   #6
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Zum Auffrischen von Kunststoffteilen ist Koch Chemie Plast Star meines Erachtens nach das Beste.
Kostet so 25€/Liter und ist sehr ergiebig. Das hält dann wenigstens einige Wasch- und Regenfälle.
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2018, 09:54   #7
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Das Forum vergisst nichts.
Unserem Olli besten Glückwunsch zum Neuerwerb! - Und zu seiner Interner Link) Leidensfähigkeit.
Alt 26.08.2018, 21:26   #8
Zlatko
Seltenes Stück, da lohnt es sich auf jeden fall Hand anzulegen und den Originalzustand herzustellen.
Aber die Anlaguhr im Innenraum ist schwer erträglich. Das muss doch auch in München beim Entwurf dieser Konfiguration aufgefallen sein? An für sich habe ich nichts gegen die Uhr, aber in so einem E32 FL Innenraum wirkt sie ekelhaft.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
