25.08.2018, 13:05
Fahrzeug: e32 735i , ez 3/92
Wassereinbruch Schiebedach
Hallo Zusammen,
Nach 3 Jahren e34 bin ich vor kurzem auf einen e32 735i umgestiegen.
Letzte Nacht hat es bei uns recht stark geregnet und als ich mich heute morgen ins Auto gesetzt habe, hab ich direkt einen nassen Hintern gehabt!
Nach kurzer Prüfung, folgendes Ergebnis:
Dachhimmel vor dem Schiebedach, im Bereich der Sonnenblende nass,
A-Säulenverkleudung nass
Fahrersitz nass,
Fussraum Fahrerseite sehr nass,
Pistolenfach leicht nass.
Beifahrerseite komplett trocken!
Habe als erstes natürlich die Suchfunktion benutzt und dann die Schiebedach Abläufe geprüft.
Jetzt das merkwürdige: in alle 4 Abläufe etwas Wasser gekippt, an drei Stellen tropfte das Wasser unter dem Auto wieder heraus, nur auf der Fahrerseite vorn nicht! Allerdings ist es oben am Schiebedach sofort und ohne Stau abgelaufen!
Meine Vermutung wäre jetzt, daß der Schlauch sich direkt am Ablauf sich irgendwie gelöst hat. Allerdings ist der Himmel beim testen mit Wasser nicht direkt nasser geworden.
Und wenn es von da vorne direkt runtertropfen würde, wäre der Sitz nicht betroffen, denn der ist eindeutig weiter hinten und war auch eher weiter hinten nass und nicht vorne an der Kante .
Hat jemand eine Idee?
25.08.2018, 13:09
Der Schlauch ist lang, da passt viel Wasser rein bis es oben steht.
Einfach mal mehr reinkippen.
Und dann versuchen den Schlauch frei zu bekommen.
Markus
25.08.2018, 13:23
A-Säulenverkleudung nass, Fahrersitz nass,
Fussraum Fahrerseite sehr nass, Pistolenfach leicht nass.
Bei den Symptomen würde ich auch mal die Frontscheibe auf Dichtheit prüfen.
Nimm mal eine Gießkanne/Wasserschlauch,
und wässer die obere Scheibenecke mal ordentlich ab.
Einer kippt/spritzt außen, und jemand muss innen beobachten.
M f G
25.08.2018, 13:35
M f G
Aber da wäre doch der Sitz nicht nass, oder?
25.08.2018, 13:42
noch eine Moeglichkeit
Kollege hatte das mal vor Jahren an seinem Highline, da war das Blech des Schiebedaches durchgerostet und es lief dadurch, komplett neu geloetet
http://twrite.org/shogunnew/fixes/body.html
klick auf Rebuilding seal on the sun roof
25.08.2018, 14:42
Nein, es ist mit Sicherheit nicht die Frontscheibe, die hier das Wasser in den Innenraum des Fahrzeugs eindringen lässt. Das Problem sind die 4 Wasserabläufe, die sich an jeder Ecke der Dachkasette, in dem sich das Schiebedach und seine Mechanik, befindet.
Hier muss es im Laufe der Jahre immer wieder Laubfall gegeben haben, welches dann durch Regenwasser, in die Abläufe gespült wurde. Diese Blätter und kleine Äste, werden nun langsam in die Wasserabläufe gedrückt und bleiben in den Schläuchen, an deren Biegungen dann hängen und vermodern dort langsam. Durch werden die Querschnitte der Abläufe noch geringer oder haben sich zugesetzt.
Kommt es nun zu einen starken Regen, oder wie der TE selbst beschrieb, zu einen Sturzregen, dann kann die Filzleiste, die um die Dachluke sitzt, das wasser nicht abhalten, in zu grossen Mengen an die Dachluke vorbei zu kommen und setzt sich dann in die Wasserkanäle, die Links und Rechts, wie auch Vorne, in der Dachkasette Einglassen sind, ab. Es kommt faktisch mehr Wasser in die Dachkasette rein, als wie es ablaufen kann. Folglich laufen die Wasserkanäle über und das Wasser läuft zum Teil unter den Himmel entlang und kommt Ünten hinter der Fussraumbekleidung heraus und Teilweise läuft es Vorne in die Hohlräume der Schweller. Auch kann es locker vorkommen, das einiges an Regenwasser Direkt am Schlitz im Himmel, wo die Dachluke sitzt, heraus kommt und z.B. den Fahrersitz "Flutet".
Man sollte sich aber darüber im klaren sein, wenn man diese Abläufe in der Dachkonstruktion reinigen möchte, die Dachkasette, in das Schiebedach und deren Mechanik sitzt, aus Plastik ist und sehr leicht brechen kann. Zum reinigen dieser Abläufe würde ich einen Draht nehmen und ein wenig an den vorderen Abläufen LI.+ Re. "Bohren". Anschliessend mit einer Druckluftpistole durch die Ablaufstutzen und Schläuche, Blasen.
Bei den hinteren Abläufen geht es am besten, wenn man das Schiebedach ganz zurück fährt und dann mit einem Stück Bremsrohr (ca. 40cm lang), ebenfalls etwas stockert und dann über das Bremsrohr Druck auf die beiden Abläufe geben, so das der Schmutz durch die Schläuche entweichen kann.
Alle 4 Abläufe münden im Hohlraum der Schweller. Deshalb ist es von Vorteil, wenn man sich ab und zu einmal Bemüht, die Drainöffnungen an den Schwellern offen zu halten, denn sonst kann es passieren, das irgendwann die Schweller überlaufen und man sich die Füsse während der Fahrt waschen kann.
25.08.2018, 15:02
Gieße Wasser NUR in den Schlauch und schaue ob es unten ankommt. Dann weißt du es sicher.
Markus
25.08.2018, 15:09
Da muss aber erst so ein Klemmschlauchband entfernt werden. Vorsicht bei Entfernen dieses Schlauchbandes!
25.08.2018, 15:13
Markus
So.. nochmal getestet. Hab mit Küchentüchern rechts und links des besagten Ablaufs "abgedichtet" sodass das Wasser nicht anderswo ablaufen kann.
Und siehe da! Erst lief es noch ab und plötzlich war Schluss!
Also, der Ablauf ist dicht.
Werde mir nen Draht besorgen und stochern.
25.08.2018, 15:29
vorne kommste an die Schlaeuche auch von unten ran, wenn Du die Lautsprecherverkleidung abnimmst. Dann evtl. von unten stochern
http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=schlauch
