Modell E65/E66 |
22.05.2018, 22:09
Fahrzeug: e66 750Li 2008
Laut Fehlerspeicher sind beide AS Motoren nicht aktiv, wo kann ich diese aktivieren?
muss ich zusätzlich einen FA schreiben $ 455 AKTIVSITZ_FA_BF LORDOSE //Aktivsitz Fahrer/Beifahrer
das habe ich gemacht
Diese werte in das FAS codieren
SA_KONFIG_AS_FAS
aktiv
SA_KONFIG_HZ_FAS
aktiv
SA_KONFIG_KL_FAS
aktiv
Diese werte in das BFS codieren
SA_KONFIG_AS_BFS
aktiv
SA_KONFIG_HZ_BFS
aktiv
SA_KONFIG_KL_BFS
aktiv
jetzt geht die AS Taste mit der grünen LED an der BZM, jedoch geht diese nach kurzer Zeit wieder aus, da der AS Motor im Sitz nicht angesprochen wir.
23.05.2018, 08:28
Hamann7
Stelle mal deine Fa_liste hier rein,wurde den dein ganzes Fahrzeug damals Codiert?
Wenn der FA nicht drin ist,funktioniert es auch nicht.
MFG LAKI
23.05.2018, 18:55
#13
#0907; 220; 248; 255; 261; 268; 2VA; 302; 316; 319; 320; 322; 323; 356; 358; 403; 415; 416; 423; 428; 430; 431; 438; 441; 442; 453; 454; 456; 460; 464; 466; 470; 488; 494; 496; 508; 521; 524; 534; 536; 541; 548; 5AC; 601; 603; 609; 611; 612; 616; 620; 633; 654; 672; 677, 696; 698; 6AA; 6NA; 760; 775; 7R7; 7SP; 801; 851; 863; 879; %0475; &U6SW; *HN81; -LEDE;
Hab ja DVD und Fond Entertainment nachgerüstet, 603 und 696, dabei wurde dann das gesamte Fzg codiert
23.05.2018, 19:58
Hamann7
Und genau da ist der Fehler,der Eintrag $455 fehlt in deiner Liste
MFG LAKI
23.05.2018, 20:12
#15
Okay also Fa 455 in CAS und LMA Codieren oder das Komplette Fahrzeug dann?
23.05.2018, 21:47
#16
Hamann7
Jaap,so ist es
24.05.2018, 09:38
#17
Werde es nach meinem urlaub mal ausprobieren
22.06.2018, 08:18
#18
Hab jetzt den FA 455 in CAS und LMA geschrieben, dann die beiden SG FAS und BFS codiert und dann noch mal das gesamte Fahrzeug codiert, jedoch ohne erfolg.
Ausser das die grüne LED am Massageschalter leuchtet, geht da nichts und nach 20 sec geht diese dann auch aus.
Bin echt rat los, beide Motoren vom Aktivsitz werden nicht angesteuert.
22.06.2018, 09:06
#19
Ich hatte in meinen e66 die vorderen Sitze gegen Massage Sitze getausch samt Steuergeräte, hatte alles auch perfekt funktioniert
hast Du für Deinen E 65-er BMW VFL oder LCI-Sitze erworben? Auch ich hatte durch Zukauf aus Schlachtwagen die Sitze samt Bedienelementen aus E 65-er BMW VFL nachgerüstet. Ohne Lakis alias Bmw-master1979 konstruktiv umsichtiges Wirken würde meine Einheit ggf. heute fix noch nicht funktionieren. Gemäß meiner Erinnerung mußten die Komfort-Sitze vielfach raus plus rein sowie ein mehrfaches Bezüge runter und rauf.
Aber auf den lb. Laki war und ist wie immer Verlaß. Dadurch das Laki so viel Kraft besitzt, konnte er die Sitz-Manöver solo bewältigen. So eine schwere Arbeit kann ich nicht mehr erbringen. Jedenfalls war Lakis Leistung bis heute ein großer, bestens in seiner Funktion bestehender Efolg.
Geius
27.09.2018, 20:43
#20
Könnte mir bitte einer, der die komfort Sitze mit Memory, Sitzheisung, Sitzbelüftung und Massage (also wirklich voll) die trc Datei auslesen und mir diese zuschicken?
