21.06.2018, 08:27
_________________________
Habe ich 2006 schonmal geschrieben:
(betrifft in dem Fall jedoch den M30)
Zitat von Movie222
ich habe nochmal etwas rumgetestet bezüglich der Check Engine Lampe.
Ich habe Baujahr '88 normalerweise mit Motronic 1.1 und Tacho mit grauer Rückwand. Diebstahlwarnanlage werkseitig eingebaut.
So, ich habe damals die Lampe eingesetzt, da ursprünglich nicht vorhanden.
- Kein Erfolg.
Tausch des Tachos wegen multiplem Defekt gegen einen aus '92. Letzte Version.
Lampe auch nachgerüstet.
- Kein Erfolg.
Motronic 1.1 aus Langeweile und Testzwecken gegen 1.3 ausgetauscht.
- Check Engine Lampe leuchtet bei einschalten der Zündung.
- Wärend des Startens geht die Lampe aus.
- Falschluft über öffnen des Ölverschlussdeckels - nach ca. 30 Sekunden anzeige der Warnleuchte Check Engine.
- Schliessen des Deckels, sofortiges erlöschen der Warnlampe.
