Alt 04.05.2018, 15:59   #11
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Dann hast du die Version die Ich auch habe,
die Stecker hab ich immer durch hin und her kippen unter gleichzeitigem ziehen an der Schachtleiste runter bekommen.Grüsse Harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2018, 16:56   #12
Markus525iT
Ich kenne die Version auch vom M50. Es wäre zu einfach, könnte man da einfach drücken
Die Situation ist da zudem auch ähnlich - man kommt an die "richtige" Seite nicht ran.
Aber wie mein Vorredner schon schreibt: Unterm Strich geht das mit etwas sanfter Gewalt und Wackelei auch ab.
Viel mehr Optionen gibt es wirklich nicht - man kann höchstens noch versuchen von der "falschen" Seite mit etwas Gefühl und einem spitzen Gegenstand den Bügel weg drücken. Dann kann es aber sein, dass diese wegfliegen
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2018, 12:59   #13
badzero
sixshooter
Benutzerbild von badzero
Fahrzeug: E32-735iA V70II D5
Samstag 0130 bis 0400 war es so weit.
Hab die Klammern mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig beidseitig gelockert und dann gings ab.
Nun ists fein reinlich unter der Einspritzleiste. Motorlauf etwas sanfter im Leerlauf...Rest wird wohl an den diversen verhärteten Schläuchen im Ansaugbereich zu holen sein. Da gehts demnächst ran.
Grüße!
badzero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2018, 17:13   #14
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Und, wieviel "Nervenstränge" hats dich gekostet?
Motorraum: Drehzahlgeber Nockenwelle tauschen / Nockenwellensensor tauschen Carlton E38: Tipps & Tricks 2 11.07.2013 20:04
BMW-Individual: Was ist SA 940 genau? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 19 24.02.2011 14:30
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 15:21
Fahrwerk: Was muss ich genau tauschen? chatfuchs BMW 7er, Modell E32 2 29.10.2005 11:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
