02.05.2018, 22:08
Fahrzeug: E38-728iA (10.1998)
Rost Unterkante Kofferraum. Wie vorgehen?
habe bei meinem kleinen Rost an der Unterseite des Kofferreaums entdeckt. Ist eine schwierige Stelle, da zwei Bleche zusammengenietet sind.
Welche Vorgehensweise ist in diesem Fall sinnvoll?
Rost so weit möglich entfernen, dann Owatrolöl reinlaufen lassen und dann mit einer Grundierung versiegeln?
Was meint Ihr?
Viele Grüße, Detlef
Geändert von felted (03.05.2018 um 11:22 Uhr).
02.05.2018, 22:23
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Hi.
Vielleicht kommt der Rost sogar von aussen. Normal sind sie versiegelt ab Werk . Wenn das von innen schon durchkommt dann ist nicht viel Blech übrig. Was ich aber nicht glaube.
Schleife es ordentlich ab. Rostumwandler drauf, warten bis eingewirkt ist, eine gute 2K Grundierung rauf , lackieren und dann innen noch Hohlraumwax wie du schon sagtest. Dann hast du (Sommerauto) wieder lang Ruhe. Oder eben einen rostfreien Deckel besorgen. Kostet ca 50- 100€
02.05.2018, 23:37
Das was Du (TE) als kleinen Rost Bezeichnest, ist schon Durchgerostet. Da hilft nur eines, wenn es länger halten soll, nämlich ausschneiden und neues Blech einschweissen.
03.05.2018, 10:33
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ja Rost ist halt Schei....e egal an welcher Stelle, aber das ist ja auch kein E32
ich hätte das im Bereich E38 gefragt, die kennen die Stellen besser
Weil ein E32 an der Stelle nicht Rostet bzw. der E32 rostet doch garnicht
MFG Chio.
03.05.2018, 11:24
Sorry, hab den falschen Bereich erwischt.
Kann ein Mod den Thread bitte in den e38-Bereich verschieben?
Viele Grüße, Detlef
03.05.2018, 14:17
Ich schrieb "bei meinem kleinen..."
Damit meinte ich meinen kleinen 7er
Grüße, Detlef
