Alt 11.04.2018, 17:48   #22
dro2012
Fahrzeug: E65-745d (05.07)
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Das Teil waagerecht halten, Einbauposition, etwas hochschieben, und dann langsam runterziehen.
M f G
Danke, hat geklappt. Gurtroller ist jetzt drin . Ich war heute wieder am Auto und habe den Fehlerspeicher ausgelesen. Komischerweise ist kein Fehler bezüglich des Kurzschlusses hinterlegt. Die Sicherung vom SBSR (F73) ist nicht einmal drin und trotzdem zeigt es keinen Fehler; auch SBSR zeigt grün.... Ich vermute der spuckt die Fehler nicht aus, weil das SBSR (65.77-6960224)kaputt ist, aber die Software von dem (65.77-6970894) draufgemacht wurde... Ich habe jetzt ein gebrauchtes bei e..klein.....gefunden mit der gleichen Teilenummer wie die Software und werde es bei Erhalt einbauen und berichten. Wenn dann die Sicherung immernoch durchbrennt, kann es nur die Leitungen oder das Powermodul sein. Aber da der Fehler erst aufgetreten ist, nachdem ich das SBSR ausgebaut habe, ist es wahrscheinlich, dass das SBSR selbst einen Kurzschluss verursacht.. Ich werde auf jeden Fall berichten
dro2012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
m57, motor aus läuft nicht
Navigationsmonitor geht während der Fahrt aus Michael Hannes BMW 7er, Modell E38 5 27.02.2015 14:03
Motor geht aus während der Fahrt. struppiundtom BMW 7er, Modell E32 17 22.03.2011 18:50
Auto geht während der Fahrt aus ! V8Blubbersound BMW 7er, Modell E38 11 07.01.2011 00:11
Elektrik: Abblendlicht geht während der Fahrt aus minski BMW 7er, Modell E32 2 04.10.2009 17:35
Motor geht während der Fahrt aus !!! bonbini BMW 7er, Modell E38 2 27.09.2005 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
