Alt 16.12.2015, 08:40   #31
Da mal wieder eine Rueckfrage kam ueber U2U, wo es diese Blattsicherungen gibt: natuerlich beim BMW Haendler, Teilnummer rauszufinden ueber realoem.com oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.2009.bmwfans.info/ , aber hat auch jeder gut sortierte online Haendler oder der Teileladen um die Ecke.
Suchworte: Blattsicherung oder Streifensicherung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.foerch.de/elektrik-elekt...attsicherungen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Blattsicherungen in Varianten von 30 bis 150 Ampere, 2,50 €
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://eshop.wuerth.at/Gesamtkatalo...gid/de/DE/EUR/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 10x Universal Blattsicherung, Streifensicherung. 41mm
und natuerlich in der Bucht, inkl. der Halterungen
Alt 10.04.2018, 10:26   #32
Hatte mit einem E32 Besitzer folgenden Austausch: Sicherungen (Rücksitzbank) ohne Strom
ich besitze einen BMW 735i (E32) Limousine (Baujahr 1990) und benötige Rat. Folgende Probleme sind vorhanden: Zentralverriegelung, elektr. Fensterheber, elektr. Schiebedach und Bordcomputer funktionieren nicht, ansonsten ist das Fahrzeug fahrtüchtig. Ich habe festgestellt, dass bei sämtlichen Sicherungen unter der Rücksitzbank kein Stromfluss zu messen ist. Ich fahre das Fahrzeug im Ausland, nächste BMW-Werkstatt ist ca. 4 Stunden entfernt. Leider gibt es in der Nähe keine Fachwerkstatt von BMW, welche mir bei der Fehlersuche behilflich sein kann. Kann mir vielleicht jemand einen elektrischen Schaltplan schicken bzw. einen Vorschlag zur Problemlösung machen? Vielen Dank
das scheint eindeutig zu sein, neben den normalen Sicherungen gibt es unter der Ruecksitzbank Beifahrerseite 2 sogenannte Blattsicherungen.
1 geht von der Batterie inline (in Shrinkwrap eingepackt) nach vorne zur e-box, die andere ist fuer alle Sicherungen und Module unter der Ruecksitzbank Fahrerseite zustaendig, also fuer alles war bei Dir nicht geht, die ist in einem schwarzen Plastik-Kasten ganz in der Naehe der Batterie, Bilder und Infos auf meiner Seite dazu Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/topmenu.html
links reference data anklicken und dann unter electrical>>E32 fusible links ist eine pdf file
Stromlaufplaene hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/ Achtung: USA Plaene, manchmal etwas anders, z B hat die USA Version keine Nebelschlussleuchten, deshalb ist auch der Lichtschalter anders und das LKM hat nur 3 Relais anstatt 4 wie in EURO Version.
und hier noch Bilder , Deine defekte wird das letzte Bild sein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/377728/
Blattsicherung hat jeder Autoladen oder im Internet, kannst auch eine entsprechende inline fuse einsetzen fuer audio oder so, wenn Du kein original findest.Die fuer die hinteren Sicherungen und Module ist 80A, die nach vorne geht ist 50A.
Bei BMW Schmelzeinsatz Batteriekabel plus 80A 61131382065 Entfallen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://photobucket.com/gallery/user/...XzEuanBn/?ref=
15 Sicherungskasten 61131388270 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/de/showpa...55#61131382065
Die sogenannte Streifensicherung gibt es aber im Zubehoer: STREIFEN SICHERUNG 80A für BATTERIE STROM KABEL bis 80 Ampere
check mal ob die passt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.meinanhaengerersatzteil.d...-b095d00c8342/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.info-gm-elektronik.de/ep...roducts/744321
die andere, die nach vorne geht: die ist eine genietete Blattsicherung im roten Kabel von der Batterie zum Motorraum B+/e-Box.
Das gibt/gab es ja nur als komplettes Kabel von BMW und keiner mit normalem Menschenverstand will das kpl. Kabel wechseln von Ruecksitz bis Motorraum. Entweder bohrt man die Nieten auf, und verschraubt eine neue Blattsicherung / Streifensicherung aus dem Nachmarkt mit 50A.
Ich denke da aber an eine elegantere Loesung, Suchworte: Sicherungsautomat KFZ,Automatiksicherung 50 A mit Resetschalter. Beschreibung: Der Automatik Sicherungshalter eignet sich für alle Anwendungen, bei denen große Verbraucher verschleißfrei abgesichert werden sollen oder schnell und einfach die Verbindung zwischen Batterien bzw. zwischen Batterie und Verbraucher getrennt werden soll. Ein Knopfdruck reicht um die Sicherung wieder zu aktivieren. Sie können den Stromkreis durch den Knopfdruck jederzeit unterbrechen z.B. über Nacht um zu verhindern, dass durch Leckströme die Batterie entladen wird. Auto gegen Diebstahl schützen indem Sie den Schalter verstecken und die Batterie einfach abschalten. Schalten Sie Ihre Batterie im Notfall oder bei den Reparaturen mit einem Knopfdruck ab. Der Sicherungsautomat besteht aus hochwertigem temperaturbeständigem Kunststoff und das Innenleben wird über eine Gummidichtung vor Spritzwasser geschützt. Möglicher Einsatz: PKW , LKW, Camping , Wohnnmobile , Bus, Yacht, Photovoltaik-Zubehoer. Technische Daten:
- Eingang und Ausgang bis 25mm²-Kabel,- 24 Karat vergoldete Kontaktflächen, - Sicherungswert: xx Ampere, - Spannungsbereich: 12 bis 48V DC
- Spritzwassergeschützt nach IP67,- Abmessungen (LxBxH): 97x41x36mm, - Sicherungsautomat in Marinequalität, - Gehäusematerial: Thermoset Kunstoff UL94 V-0
sonst einfach bei Ebay suchen nach Streifensicherung 50A (Blattsicherung kfz Sicherung Auto Fuse)
Es gibt auch noch eine versteckte Sicherung fuer Wegfahrsperre und OBC, Bilder hab ich hier gepostet, kannste mal checken, da die Sitzbank eh hoch muss Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/236235/
So 08-04-2018: Hallo Erich, vielen vielen Dank für die Mühe. Ich werde gleich ans Werk gehen und Deine Ratschläge umsetzen... Viele Grüße
Mo 09-04-2018: Problem gelöst, danke für den goldenen Ratschlag...alles Gute
Alt 19.08.2020, 23:51   #33
und hier jetzt ein video ueber die beiden Blattsicherungen am E32, deren Lage und wie man die tauscht
BMW E32 Fusible Links Replacement (735, 740 & 750)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=B1VP...21e1humEWwq8HA
von BMW classic guy in Quebec, der hat noch mehr gute videos und es kommt mehr dazu, sein channel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/user/MiniCactuar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
