Alt 26.03.2018, 20:41   #1
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Was muss denn zum Motor anheben denn alles an Schrauben gelöst werden,
damit man die Ölwannendichtung wechseln kann ?
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2018, 22:17   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Beim R6 relativ easy, soweit ich mich erinnere nur die Schrauben der Motorlager unten lösen, Ausgleichsbehälter lösen und höher legen, Motor und Getriebe ca. 15cm anheben, Öl ablassen, Halter Servopumpe abschrauben, Halter Klimakompressor abschrauben, Halter Lambdasonde/Bremsleitungen abschrauben, Ölwannenschrauben (wie viele sind das eigentl. ?) lösen, Fluchen und feststellen dass der Motor mehrmals verdreht werden muß um am Rüssel der Ölpumpe vorbeizukommen weil immer wieder ein Pleuel im Weg ist...
dann Dichtungsreste abkratzen, alles schön säubern und rückwärts wieder zusammenbauen. Eigentlich Easy.
Alt 27.03.2018, 11:43   #3
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
also, den Lüfterflügel würde ich raus tun, die Motorlager los schrauben, den Motor anheben, dann an der Ölpumpe nur den hinteren Teil wo der Rüssel dran ist weg machen. Dann sollte die Olwanne nach hinten rausgehen.
Mit der Methode muss man den Motor nicht zu weit anheben, da kann der Ausgleichbehälter bleiben wo er ist.
Würde aber zwei Holzklötze nehmen und unter die Motorlager stecken, als sicherheit
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2018, 18:07   #4
Goliath
SEMPER FI
Danke euch beiden
Alt 17.04.2018, 13:37   #5
Vegas
Fahrzeug: E32-730 (04.92)
Moin moin,
nach genauem Check liegt meine Ölundichtigkeit (730i R6) wohl nicht an der Ölwannendichtung und auch nicht an der VDD (da neu). Bleibt wohl noch Stirndeckeldichtung. Was könnte die Erneuerung derselben ungefähr kosten?
Viele Grüße!
Vegas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2018, 14:22   #6
norbi
Benutzerbild von norbi
Fahrzeug: E32-730i M30 08.1992
Moin,
Wo denn vorne oder hinten?
Gruß Norbert
norbi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2018, 14:32   #7
Vegas
Moin moin,
vorne ist alles gut, ich vermute, die hintere....
Viele Grüße!
Bert
Alt 17.04.2018, 14:40   #8
norbi
Ich hatte mir glaube ich ,
Einen 10er Schlüssel zurecht gebogen.
Und vorsichtig nachgezogen.
Ein Wechsel hinten wird schwierig.
BMW Styling 3...was kosten die noch??? SebKersten BMW 7er, Modell E32 5 04.10.2010 15:52
BMW-Auto: BMW 523i Leasingübernahme - noch 10 Monate - nur 283,35€ brutto - noch 20000Km frei Alessandro Biete... 1 29.09.2010 19:48
735iA/BJ'91/270tkm - was darf der noch kosten?? shneapfla BMW 7er, Modell E32 11 07.12.2005 11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
