Alt 13.03.2018, 22:25   #1
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Standard Seltsames Phänomen, Kontrolllampe Batterie
mir ist etwas seltsames aufgefallen.
Letztes Wochenende ist mein E32 mit leerer Batterie liegen geblieben. Zum Glück nur 300 Meter von meiner Garage entfernt. Schnell ist der Lima-Regler als Übeltäter aus gemacht worden. Die Kohlen waren runter. Der war flott gewechselt und der Dicke lief wieder wie er soll.
Nun das Seltsame:
Ein paar Sekunden vor dem Ausfall ist die ABS-Leuchte an gegangen, was normal ist, wenn die Spannung abfällt. Die Batteriekontrolllampe ist allerdings aus geblieben. Wenn vor dem Motorstart die Zündung an ist, leuchtet die Batteriekontrolllampe ganz normal. Wird der Motor gestartet, geht sie aus. Also eigentlich so wie es sein soll. Fällt die Ladespannung ab, leuchtet die Lampe nicht.
Kann das jemand erklären?
Martin
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2018, 12:27   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
also aus der Betriebsanleitung geht hervor, Seite 29.
"Batterie-Ladestrom
Erlischt nach dem Starten des Motors.
Aufleuchten während der Fahrt:
Defekt am Generator-Keilriemen oder Ladestromkreis
des Generators. Batterie wird
nicht mehr geladen."
Also sollte die angehen.
MFG Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2018, 12:41   #3
68msw
"Batterie-Ladestrom
MFG Chio.
Das ist mir bekannt.
Alt 14.03.2018, 23:04   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
68msw: Interessant, denn bei meinem Fuffi hatte ich genau dieses Problem auch, während eines Urlaubs im Spreewald. Da brannte keine Ladekontroll-Leuchte, sondern das ganze kam mir fast wie eine Lichtorgel vor. Erst ABS-Lampe und dann folgte eine Kontroll-leuchte nach der anderen. Merkwürdig war nur, das die Lampe zur Generator-Überwachung nicht leuchtete.
Alt 15.03.2018, 01:19   #5
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Tauscht ihr auch immer NUR die Bremsklötze oder auch mal die Scheiben?
Man tausch NIE nur die Kohlen oder den Regler, die Schleifringe müssen zu mindestens abgedreht werden!
Denn die laufen doch ein und wie sollen dann die neuen Kohlen dazupassen?
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2018, 06:03   #6
Der Kommentar hat nichts mit der Problemstellung zu tun, ausserdem ist das mit Dir in den letzten >10 Jahren schon etliche Male durchgesprochen worden betr. Schleifringe
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...7&postcount=10
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=schleifringe
zum Thema: check mal den Stecker und das Erregerkabel, bei meinem 750 sitzt das hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/sp...gConnector.jpg
da sind 3 Kabel drin, 1 x Erreger und die anderen beiden sind fuer Motoroelstand
Geändert von Erich (15.03.2018 um 07:28 Uhr).
Seltsames Phänomen 750il E38 Alfred Burgard BMW 7er, Modell E38 3 19.06.2016 19:05
Heizung/Klima: Seltsames Phänomen KBT NickB12 BMW 7er, Modell E38 3 26.02.2015 20:46
Elektrik: Seltsames EML Phänomen Donnerer BMW 7er, Modell E32 28 30.11.2013 22:26
Seltsames Phänomen: DSC + ABS SharkDriver BMW 7er, Modell E38 17 21.03.2006 17:32
Elektrik: Seltsames Phänomen bei 750i Walter BMW 7er, Modell E32 13 19.07.2005 23:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
